Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Не получается установить связь в проекте с ПЛК160м02
    По умолчанию Не получается установить связь в проекте с ПЛК160м02
    Добрый день уважаемые посетители форума! Подскажите пожалуйста такой вопрос, недавно разрабатывал простенький проект с визуализацией наполнения емкостей используя СПК107М01 и модуль МВ110-224.16Д, все работало отлично, но появилась необходимость добавить в эту программу контроль наполнения других емкостей, подходящего модуля в наличии у меня нет, мне посоветовали использовать ПЛК160М02 в качестве слейв устройства которое будет получать данные с датчиков наполнения емкостей , и перекрывать клапана их наполнения , так вот код вроде как удалось реализовать без проблем, но у меня никак не получается наладить связь с плк, хотя с модулем связь работает без проблем. Прошу помочь разобраться с этим вопросом.
    Для ПЛК160 тоже необходимо написать небольшую программу
    31.07.2013
    Аркаим
    1,441
    Здесь представлена только программа для СПК. В ПЛК160 должна быть своя программа, которая вывешивает на свой порт 485 данные для СПК. Ошибка может быть там.
    Видео подключения ПЛК110 (ПЛК160) и СПК, части 1 и 2
    https://rutube.ru/video/dcf390dfe9b4...d50a984c7c72a/
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.07.2026 в 13:49.
    теперь не могу подключиться к плк через codesys 2.3 (((
    Так что вы сделали то, до того как всё это случилось?
    Тогда начните с этого видео, как подключиться к ПЛК и создать проект
    https://rutube.ru/video/e84618665bfe...ea30db24f4fcf/
  1. Не получается установить таргет файлы WIN10
    от KRUG в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 30.08.2017, 10:08
  2. Не удается установить связь с ПЛК...
    от Василий Власов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.12.2009, 13:48
  3. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 14:28
  4. Неудается установить связь с ИП-320
    от Александр Игоревич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.07.2009, 12:39
  5. Не удаётся установить связь
    от Stix в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.04.2009, 14:58
