Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Газоанализаторы
    По умолчанию Газоанализаторы
    Увидел в анонсе появились датчики газа СО2 и датчики аммиака.
    И вот вопрос а будут ли делать такие но только с пороговыми реле? Потому что все системы в которых датчики газа с токовым сигналом требуют поверки всей системы не только самих датчиков. А это сами понимаете придется демонтировать щит и отправить в другой город.
    У нас есть щиты которые запускают вентиляцию по таким датчикам и это неудобно. Проще обычный щит вентиляции и плюс к нему датчик с пороговыми релею
    13,570
    А проверка входа контроллера, модуля ввода калиброванным задатчиком тока, который прошел поверку разве не позволяет не снимать сам щит?
    чисто спросил....
    чисто спросил....
    Позволяет, но во первых калибровочный задатчик тоже денег стоит и требует регулярной поверки, а ещё нужно акты оформлять , но это ещё и не для всех поверителей годится, государственный цсм например просит дать им весь щит чтобы они его увезли в москву.
    13,570
    Вот никогда не поверю, что нет собственных лабораторий (в городе), которые имеют калиброванный задатчик и могут выполнить прОверку с выездом. Ну как минимум, что ЩИТ сам в норме и не требует снятия. В отправку идет только газоанализатор.
    Газосигнализаторы поверяются баллоном с поверочной газовой смесью на месте, без всякого демонтажа щитов. Иначе где гарантия, что вы при монтаже не накосячите, и вентиляция не сработает, и вы не потравите людей?
    21.04.2018
    г. Краснодар
    21
    Есть ПОВЕРКА приборов, это со снятием прибора и отправкой в ЦСМ с последующей выдачей акта о поверке прибора и постановке клейма поверителя. 1 раз в год.
    Есть ПРОВЕРКА приборов, без снятия, техническими газовыми смесями. (определенный газ, конкретная концентрация его в баллоне) Делается на месте. Обычно 1 раз в месяц с выдачей технического отчета о проверке сигнализаторов.
    У предприятия может быть своя метрологическая служба с лицензией на поверку средств измерения. Может частная компания с лицензией заниматься поверкой приборов с выездом метролога на объект. Со штампом, пломбиром и баллоном.
    Мы как-то метрологу из ЦСМ перевозили мебель на дачу в обмен на его выезд на котельную для поверки манометров на месте, без снятия и отправки в ЦСМ.
    9,946
    Без снятия это проблематично сделать!
    Манометры, естественно, снимали, метролог продавливал их прессом с образцовым манометром, и ставили на место без остановки котельной. Главная проблема - закисшие трёхходовые краны на манометрах.
    Однажды наш наладчик понял инструкцию буквально, и проверил газосигнализатор с отсечкой газового клапана. Встало производство с отправкой продукции в брак и застывшими в фильерах и трубопроводах материалами. Спасла нас ссылка на инструкцию. Но убытки были немалые.
