Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Мини завод по приготовлению бетона преход на Овен
    По умолчанию Мини завод по приготовлению бетона преход на Овен
    Здравствуте. Нужен совет.
    На смесителе три тензодатчика 6 проводные, необходима дозированная подача по весу песка, щебня, цемента, воды, химдобавки.
    На панеле оператора вводится максимальный вес замеса, вес песка, щебня, цемента, воды, химдобавки, отоброжается реальный вес.
    Требуется 6 входов, 8 выходов.
    Расматриваю вариант реализации данного проекта на данном оборудовании: ПР225-24.1208.01.2.0 и ELHART EWM-D2-RS Преобразователь сигналов тензодатчиков.
    Итересует возможность реализации и какие могут быть нбюнсы или лучше использовать другое на чем проще реализовать данный проект.
    ну это же чистой воды коммерция
    заплатите денег и вам сделают
    на том на чём скажете либо на том, на чём умеют
    На панеле оператора
    панель не нужна, в панель тыкает дозировщик, но тут решили его убрать либо не брать вообще
    а комп оператора БСУ или РБУ что там у вас называется, стоит всегда в отдельной комнате , где он работает смену.
    вот оттуда и надо управлять и там же печатать на принтере все бумаги по очередной партии и производиться отгрузка по 1С и списание сырья.
    поэтому дешманским овеном вам не отделаться
    а если решили кроить
    проще поставить отдельные приборы и взять на работу дозировщика.
    которому оператор даст бумажку и тот по бумажке тыкая в кнопки и глядя в отдельные приборы. будет вручную подавать сырьё
    всё равно вам нужен будет рабочий, кто будет мыть и обслуживать все эти клапана шнеки весы
    бетон это вам не фарма
    там совсем не стерильно
    поэтому смысла нет если у вас мини завод и денег нет
    кроме того есть готовые уже программы со всей необходимой интеграцией
    есть готовые приборы с дозировкой 4-8 компонентов и внесённые во всякие Аршины
    проще купить готовый специализированный прибор и поставить, если у вас беушный разукомплектованный мини завод и вы решили экономить
    а не заниматься непонятным колхозингом, в теме в которой вы не специалисты
    Пойдет. Достаточно требуемый вес и рецепт, пропорции он должен сам рассчитать.
    Спасибо за ответ по делу.
    программа делает то, что написал программист, а не то, что он хотел написать
    9,874
    Что тут думать, найдите исполнителя компетентного, в смысле, кто не один подобный завод сделал, он сам решит что лучше вам подходит, короче, ваша задача найти компетентного исполнителя и финансирование, остальное - не ваши проблемы, мне так кажется!
    Поэтому все программы делают то, чего программисты не хотят чтобы они делали!!!
    Последний раз редактировалось EFrol; 29.06.2026 в 22:02.
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 890
    Последнее сообщение: 21.04.2025, 05:51
  2. Мини скада для СТГ3
    от atomo2 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 22.11.2024, 18:54
  3. Домашний мини спирт-завод
    от arkost1 в разделе Наши проекты
    Ответов: 156
    Последнее сообщение: 22.12.2021, 15:55
  4. Мини PID & HMI
    от Адрей в разделе Разработки
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.11.2012, 17:06
