Показано с 1 по 10 из 11
Тема: ПЛК210-04-CS Коммутация ошибки связи OPC UA
    По умолчанию ПЛК210-04-CS Коммутация ошибки связи OPC UA
    Использую ПЛК210-04-CS, подразумевается обмен данными по протоколу OPC UA.
    Существует ли какой-нибудь способ получить ошибку связи с контроллером по этому протоколу? Информации в открытых источниках и в других темах не нашлось
    27.01.2015
    14,004
    Цитата Сообщение от ProgrOwist Посмотреть сообщение
    Уточните, пожалуйста - где именно вы хотите ее "получить"? На стороне OPC UA клиента?
    На стороне OPC UA сервера, чтобы он коммутировал. Подключение к верхнему уровню по интерфейсу Ethernet (например, порт Ethernet 3).
    Я хочу детектировать ошибку связи, например - прекратился опрос клиентом сервера, на стороне сервера взвёлся флаг "Нет связи с верхним уровнем. Протокол OPC UA"
    27.01.2015
    14,004
    См. пример (ФБ GetConnectionsCount):
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post482651
    Правильно понимаю, что Вы подразумеваете взведение флага при условии, что количество клиентов равно нулю?
    27.01.2015
    14,004
    Да, именно так.
    Спасибо за совет, попробую так сделать.
    Попробовал тестовый проект запустить на своём ПЛК. В качестве OPC UA клиента использую Multi-Protocol MasterOPC Server. При попытке проверить количество клиентов ПЛК пишет нуль
    Запись данных из MasterOPC идёт - см. скриншоты
    Последний раз редактировалось ProgrOwist; 17.06.2026 в 09:15.
  1. Диагностика ошибки связи Modbus TCP
    от Lexx225 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.12.2024, 12:06
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.04.2023, 17:19
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.12.2021, 18:20
  4. ошибки связи двух ПЛК150 по rs485
    от Alex A Pap в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.02.2011, 15:52
