Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Конфигуратор не видит устройство
    По умолчанию Конфигуратор не видит устройство
    Не могу подключить овен пчв1 к универсальному конфигуратору по рс485, вылезает ошибка "Устройство не обнаружено".
    Преобразователь интерфейсов ас4, настройки группы 8:
    8-30-2
    8-31-1
    8-32-2
    8-33-2
    лампочка на частотнике не моргает.
    Может кто ни будь сталкивался с таким, подскажите как решили данную проблему?
    Последний раз редактировалось Bam; 30.05.2026 в 12:18.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,441
    Судя по группе 8, вы имеете дело с ПЧВ1 старой модели (не М01), либо с мануалом от старой модели. У них разные адреса регистров.
    Поставьте все коммуникационные параметры в конфигураторе и ПЧ на заводские, либо сбросьте ПЧ до заводских, если это возможно.
    Проверьте АС-4 на любом другом устройстве.
    Включите терминальные резистор шины 485 на ПЧ (S801 для старой модели). Убедиться что он включен можно на выключенном ПЧ, мультиметром в режиме измерения сопротивления, должно показать в районе 120 Ом.
    Убедитесь, что провода шины 485 подключены корректно.
    На настройки порта в диспетчере устройств Виндовса не обращайте внимания, там должно стоять всё по дефолту. Программа опроса сама сконфигурирут порт под свои задачи.
    Спасибо испытаю ас4 на другом устройстве завтра, все остальное не помогло
    Последний раз редактировалось Bam; 30.05.2026 в 13:10.
    С четностью всё нормально? А то настройки в пч одни, в конфигураторе другие... Нажмите на изображение для увеличения.
    PS Только теперь надо и 8-30 проверить, он должен быть 2. Если сбросили, то надо снова установить 2.
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 30.05.2026 в 13:14.
    На пч судя по документации, земля/А/В, у вас правильно подключено? Синий это вроде земля, а у вас на ас4 это уже В...Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 30.05.2026 в 13:21.
    Спасибо, подключился действительно разъёмы перепутал
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.05.2026, 22:46
  2. Конфигуратор НПТ не видит НПТ-1K.00.1.3
    от Ильнур в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.02.2025, 15:58
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.03.2021, 17:34
  4. Конфигуратор ПЧВ не видит com порт
    от KAPITOSHKARU в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.10.2015, 11:18
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 12:11
