Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Codesys зависает
    По умолчанию Codesys зависает
    увидел ответ. спасибо
    Последний раз редактировалось Лесурмыг; 12.09.2026 в 14:10.
    Цитата Сообщение от Лесурмыг Посмотреть сообщение
    День добрый.
    Установил Codesys_3.5_sp17_Patch3 (скачан с сайта Овен).
    При попытке открытия проекта в сообщениях пишет "Project inspection: resolving missing plugins"
    В итоге Codesys зависает и нет возможности внести какие-нибудь правки.
    Ранее, до возникновения этой проблемы, проект был загружен на СПК где и выполняется.
    Куда смотреть и что делать для решения проблемы?
    Буду благодарен за любую помощь.
    Напишите, пожалуйста, на support@owen.ru
    К письму приложите ссылку на файл вашего проекта.
    День добрый. Отправил
    Аналогичная проблема. Удалось что-то с этим сделать?
    Цитата Сообщение от S#716_0P Посмотреть сообщение
    Отправьте, пожалуйста, ваш проект мне (см. контакты в подписи) или на support@owen.ru - мы посмотрим, что можно сделать в вашем конкретном случае.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,513
    Отключите все облачные сервисы, новости, и прочие функции КДС, для которых нужен именно интернет. Это как минимум.
    В опциях кроме онлайн справки, репозиториев для описания устройств и библиотек никаких сетевых сервисов нет, но они все отключены.
    Переустановил кодесис, это не помогло.
    При запуске инсталлятора он пытается загрузить какие-то обновления, но не может. По всей видимости в этом проблема:
    На одном из объектов сначала был полноценный интернет, и КДС запускался адекватно, несколько секунд. После сдачи объекта и переключение на политики безопасности компании, при чем где то вне нашего оборудования, а на коммутаторах выше, КДС стал открывать проект минут 10..15, а то и вообще не открывать. Решение было одно, выдергиваем верёвку из коммутатора, запускаем КДС (так же стало до 10 секунд на хорошем ПК), втыкаем верёвку, работаем.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,513
    Именно. В КДС есть облако, которое по умолчанию включено. Типа там предполагается хранить свои проекты.
    Понятно что оно не настроено, но КДС туда стучится, и не может достучаться.
    Попробуйте установку\запуск производить при отключенной сети.
    Галку снять.
    Отключился от сети, помогло. Спасибо.
  1. После сброса на заводские СПК107 зависает на "Режим загрузки [Codesys]"
    от АлександрСевтепло в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 09.04.2026, 15:07
  2. Зависает ТРМ-132
    от Jeck в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.11.2021, 09:36
  3. Зависает СПК
    от Vadimko1988 в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.11.2016, 15:24
  4. Зависает НПТ-1
    от Skols в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.11.2013, 11:30
  5. OPM v1.2 зависает.
    от mar154 в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 12:24
