Показано с 11 по 20 из 20
Тема: ПЧВ1. Переключение канала управления.
    9,959
    Цитата Сообщение от Сергей1978 Посмотреть сообщение
    Работу регулятора воздуха понимаю правильно. У нас топливо - мазут. И раньше (где-то в 80-х) котел на переменную нагрузку работал на старых приборах КСД и Р25. Не было тогда частотных приводов. Схему управления (пока, только дымососом) описанную выше пытался реализовать на ПЧВ3(старом). Признаюсь, что может где-то с настройками неправильно сделал. А может подобный способ управления невозможен в принципе. Вот поэтому, и задаю вопрос на форуме.
    В смысле, невозможно, мне кажется, ПЧ и предназначен для изменения скорости вращения двигателя.
    Поставьте хотя бы ПР(уже писал об этом) и задавайте любую скорость вращения двигателя дымососа, хоть от ПИД-регулятора ПР, хоть от крутилочки(потенциометра), подключенного к аналоговому входу ПР. Я бы предпочёл вместо крутилочки изменять частоту с помощью дискретных сигналов больше-меньше с помощью кнопочек без фиксации или селекторного переключателя без фиксации в крайних положениях(с возвратом в среднее положение), короче, не вижу проблем!
    04.09.2012
    Омск
    332
    Управления rs485. Переключатель - смена места управления на клеммы, он же смена задатчика. В качестве 2 источника - вход AI1 (ни или панель выносная ПЧ потенциометр).
    F01.01 Источник подачи сигнала запуска
    2: Через канал RS–485
    F01.02 Источник задания частоты канала A
    6: Канал RS–485
    F01.08 Привязка источника задания частоты для разных источников команды старт
    Используется для выбора источника задания частоты для каждого источника команды Старт.
    00x0: Набор инструкций при использовании клемм
    3: Аналоговый вход, сигнал тока/напряжения
    F05.00 Выбор функции клеммы Х1
    49: Переключение канала управления на клеммы
    Вроде должно работать. Но не факт. С ПЧВ1 особо не работал.
  3. #13
    Пользователь Аватар для Сергей1978
    15.05.2013
    п.г.т. Молочный
    82
    Большое спасибо всем за предложенные варианты решения проблемы. Будем пробовать.
  4. #14
    9,959
    Мне кажется с крутилочкой, в смысле, потенциометром могут быть проблемы при эксплуатации, при переключении с автоматического режима на ручной(в вашем понимании) могут резко измениться обороты дымососа, фиг его знает в каком положении окажется потенциометр, а если он ещё и многооборотный, то и понять это проблематично(недавно себе заказывали десяти оборотный потенциометр), короче, если делать по-человечьи, то скорость двигателя при переключении должна оставаться прежней, а уже крутилочкой можно её изменить в меньшую или большую сторону, тогда крутилочкой должен выступать энкодер, а проще, как уже писал селекторный переключатель поставить на три положения с возвратом в среднее положение из крайних, это ещё и надёжней получится, мне так кажется!
    И согласен с товарищем насчёт ПР200, думаю идеально подойдёт, берите с питанием = 24В!
    И правильно товарищи про ПЧ говорят, берите самый простой, без наворотов в виде ПЛК и другой лабуды, ничего вечного не бывает, в случае выхода из строя сможете заменить практически на любой ПЧ подходящей мощности, не придётся всё переделывать заново в случае отсутствия такого же ПЧ в ЗИПе.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.08.2026 в 00:24.
  5. #15
    Тогда надо забыть про Modbus.
  6. #16
    31.07.2013
    Аркаим
    1,509
    Eugene.A
    Многое конечно же зависит от конкретной задачи, но нередко можно обойтись и без модбаса. Если использовать локальную связку ПЧ - ПР\ПЛК, то с ПЧ можно завести в ПР\ПЛК реле, сообщающее об ошибке (любой), и при желании, аналоговый выход для какого-нибудь параметра, например нагрузку.
    А имея под рукой проект этого ПР\ПЛК можно и не забывать про модбас. У меня на производстве есть три идентичные установки собственной разработки ПО. Почти идентичные. Отличие в одном ПЧ. На двух одинаковые, на третьей другой. ПЛК читает из ПЧ только пару параметров (диагностика), остальное рулится проводами. Поправить в проекте два регистра плёвое дело. Те ПЧ, которых пока два, в случае возникновения проблем с ними будут меняться на такой же как третий.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 28.08.2026 в 11:33.
  7. #17
    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Eugene.A
    Проблема может возникнуть и не с ПЧ или ПЛК, а с вами, например, будете в отпуске на Мальдивах.
  8. #18
    31.07.2013
    Аркаим
    1,509
    В теории, установка может и под метеоритный дождь попасть.
  9. #19
    Всё дело в вероятности.
  10. #20
    9,959
    Отнюдь, Modbus здесь сохранится(если так можно говорить про планируемые действия), в смысле, у ПР200 имеются аналоговые выходы, у ПЧ аналоговые входы, задание на ПЧ можно через них передавать, тогда и отказываться ни от чего не придётся!
    И уставки, в принципе, можно менять с экрана ПР200, для удобства можно вынести на дверь шкафа с помощью специального бокса, который превращает обычное ПР200 в ПР щитового исполнения, на форуме много споров было по этому поводу, короче, тогда СП останется не при делах, мне, как бы помягче сказать, изначально до конца неясно её предназначение, некоторые пишут типа никогда не использовал СП, хочу попробовать, короче, тогда надо проект подыскать, чтобы применение СП было оправдано, мне так кажется, а не просто для красоты!
    У некоторых противоположный подход, в смысле, передняя панель шкафа представляет собой стройные ряды лампочек, кнопочек и крутилочек в смысле, переключателей, где панель как бы напрашивается, короче, желательно без крайностей, чувство меры и разумной достаточности должны присутствовать, мне так кажется!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 31.08.2026 в 18:50.
  1. Терморегулятор 4 канала
    от potapows в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.12.2022, 14:16
  2. СПК107 [М01] нет полного управления в Owen ПЧВ1
    от AmpeR3 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 12.01.2020, 21:39
  3. CFC Переключение визуализаций
    от Serrk в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 14.11.2018, 16:08
  4. Переключение визулизаций
    от alex55 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 04:08
  5. СИ8. Переключение насосов
    от Hemann в разделе Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.07.2015, 13:48
