Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Динамическое создание экземпляра функционального блока
    По умолчанию Динамическое создание экземпляра функционального блока
    Здравствуйте
    Имеется ли возможность в CS3.5 во время выполнения программы создать экземпляр функционального блока?
    То есть я точно не знаю сколько мне их понадобится и не хочу заранее создавать массив функциональных блоков с размером заведомо больше чем буду использовать.
    Хочется создавать их программе по мере необходимости и может быть удалять если в них отпадет необходимость.
    Задача видимо в выделении памяти по размеру ФБ, размещение в ней экземпляра ФБ и вызов ФБ по адресу этой памяти. Как это можно сделать я не представляю к сожалению.
    Задача возникла из за необходимостью связи с неизвестным заранее количеством устройств по TCP Modbus. Для каждого устройства нужен ФБ в котором будут крутится TCP_Client и MB_TcpRequest со своим IP
    Цитата Сообщение от razv Посмотреть сообщение
    Здравствуйте
    Даже если такое можно сделать - кто будет использовать полученные данные от новых клиентов?
    Видимо у этого экземпляра должен быть доступ к входным и выходным переменным (по адресам например) как у нормального экземпляра описанного заранее и созданного при компиляции.
    27.01.2015
    13,925
    Памяти хватит в любом случае, т.е. речь только о том, что это кажется "некрасивым" и хочется "изысканного".
    https://content.helpme-codesys.com/e...b_factory.html
    Скорее всего, ссылка откроется только через VPN.
    Но я предполагаю, что вы потратите существенно больше времени на изучение технологии и отладку получившегося решения, чем на "создание массива функциональных блоков с размером заведомо больше".
    Спасибо посмотрел.
    Вы правы тут нахрапом не получится. Интересно и полезно было бы научиться работать с кучей и можно было использовать ООП в CS
    Придется пока записать в wishlist
    Пойду массив создавать
    13,379
    интересно, насколько понимаю в ST типа Списков и Словарей нет ничего? ну еще классы? или это вот там по ссылке всё?
    з.ы. нет ВПНов, чтобы посмотреть.
    кстати где-то нарывался на статью, как человек писал программу для Хлебопечки (ну для выпекания хлеба), что-то похожее по идее у него там было.
    Если кому будет интересно - скачанная страничка из справки.
    Работа не волк, а work.
    13,379
    в общем для динамики все грустно. это вам не языки программирования с классами, списками и прочим.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.04.2025, 06:36
  2. Проблема вызова функционального блока в теле условия из другого функц. блока
    от qwertyn123456 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 17.11.2023, 00:46
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.05.2019, 09:50
  4. Запуск функционального блока
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 07:14
  5. Работа функционального блока
    от Алексей11 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.04.2007, 09:21
