Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Опрос модулей МХ210 Шаблоны или нужные регистры?
    По умолчанию Опрос модулей МХ210 Шаблоны или нужные регистры?
    Добрый день Есть проект состоящий из:
    ПЛК210-14,МВ210-202(2шт),МУ210-403(2шт),МВ2102-101(2шт), МВ210-214(1шт) и БП120К-24(1шт).
    Возникло 2 вопроса
    1.Есть ли смысл такое количество модулей опрашивать не шаблонами а читать только "нужные" регистры(в моем случае это только маски для дискретных модулей и текущие значения для аналоговых)?
    2.Второй вопрос, это способ контроля связи при использования не шаблонного способа опроса(есть ли некая переменная в "Modbus TCP Slave" которую можно использовать в коде для контроля связи с модулем)?
    Последний раз редактировалось Вова13; 15.04.2026 в 09:54.
    Возникло 2 вопроса
    Если опрос не тормозит, то пользуйтесь шаблонами. Если тормозит, то разнесите опрос на разные порты или замените шаблоны своим групповым опросом.
    Для контроля связи с модулем можно использовать чтение постоянно меняющегося регистра, например аналогового входа или чтение времени с модуля.
    ПРоект делаю без железа,могу только программно эмитировать модули.Поэтому тормозит или нет узнаю только при ПНР
    Понял.Спасибо.
    Для контроля можно ещё пользоваться переменными, но Error неправильно работает, можно Done взять
    Вот моя статья про отлавливание ошибок: https://cs-cs.net/technologii-testir...odbus___ai__io
    Нужен заголовок 6.
  1. Ответов: 736
    Последнее сообщение: 23.04.2026, 17:00
  2. Шаблоны устройств и время опроса модулей
    от aaaSashaMGGU в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 27.11.2024, 15:11
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.06.2024, 10:57
  4. Шаблоны Мх210 для CODESYS V3.5 SP14 Patch 3
    от borgivan в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 21.11.2020, 18:43
  5. Шаблоны модулей МХ110 для CODESYS 3.5
    от Александр Приходько в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 24.04.2015, 18:29
