Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Овен ПЧВ 3 2К2-В
    По умолчанию Овен ПЧВ 3 2К2-В
    Здравствуйте!
    Овен ПЧВ 3 2К2-В, подскажите пожалуйста как настроить аналоговые входа 4-20мА и 0-10В чтобы было переключение между входами.
    В автоматическом режиме был задействован вход 4-20мА, а в ручном 0-10В с (потенциометра).
    Спасибо!
    9,808
    Цитата Сообщение от Glanit Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Спасибо!
    А как ПЧВ3 узнает в каком он режиме?
    Может это подойдёт: https://owen.ru/product/uzs1_m01
    В смысле, будет более удобным?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.04.2026 в 15:25.
    Здравствуйте!
    Спасибо!
    Используете два канала управления: канал А и канал В. Переключение между каналами осуществляете через дискретный вход: F05.0x=13
    Настраиваете каналы А и В так, как вам хочется, назначая их функцию и выбирая масштаб подаваемого на них сигнала, диапазон сигнала..
    Здравствуйте!
    После сброса на заводские настройки, получилось настроить.
    Спасибо!!!
    Последний раз редактировалось Glanit; 03.04.2026 в 03:07.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.06.2021, 11:12
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.06.2020, 21:47
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.04.2019, 11:08
  4. Связь ОВЕН 110-60 и ОВЕН 110-30 по ModBus через модем
    от Avtomatic в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 10.01.2015, 23:15
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.10.2014, 12:14
