Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Цвет текста
    По умолчанию Цвет текста
    Доброе время суток!
    Подскажите как сбросить кэш или что я делаю не так?
    У меня есть переменная thmColorFont.textWarn, для задания цвета предупреждающего текста.
    При первой инициализации цвет текста задался корректно, а вот при последующих перепрошивках ПЛК изменения цвета в thmColorFont.textWarn ни как не влияло на цвет предупреждающего текста.
    Переменную thmColorFont.textWar привязал в элементе "Прямоугольник", в "Переменные шрифта"->"Цвет"
    27.01.2015
    14,013
    Цитата Сообщение от Monia Посмотреть сообщение
    Доброе время суток!
    Выложите, пожалуйста, простейший проект (с одним прямоугольником, других элементов не надо), в котором я смогу повторить вашу проблему.
    GVL.Theme.Fonts.Grp2Pmps[idColor] - переменная содержащая код цвета
    при первом залитие проекта на PLC цвет запоминается и в дальнейшем при изменение кода цвета, он не изменяется. Такое ощущения что код цвета прописывается в кэш
    27.01.2015
    14,013
    Я не смог повторить у себя описанную вами проблему (используя ваш проект).
    Пожалуйста, свяжитесь со мной по телеграм (см. в подписи) и подготовьте удаленный доступ по AnyDesk.
    27.01.2015
    14,013
    В процессе общения удалось повторить описанную Monia ситуацию.
    Сформулировать ее можно так: при изменении в структуре (TYPE STRUCT ... END_STRUCT END_TYPE) значения инициализации поля и полной прогрузки проекта - в экземплярах структуры не происходит замены прошлого значения поля новым.
    Но если проводить инициализацию на уровне экземпляра структуры - то замена происходит.
    Похоже на мелкий баг CODESYS.
  1. цвет цифрового индикатора
    от lnso в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.01.2025, 08:48
  2. Цвет параметра
    от Андрей_Б. в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 12.02.2024, 16:32
  3. Цвет баннера тревог
    от RamesIV в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 03.02.2020, 19:31
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.07.2018, 16:02
  5. Цвет заливки
    от Victor721 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 23.03.2016, 16:46
