Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Сигнализатор уровня ПДУ-П.1.50 для агрессивных сред
    По умолчанию Сигнализатор уровня ПДУ-П.1.50 для агрессивных сред
    Компактные цельнолитые химстойкие сигнализаторы ПДУ-П.1.50 является развитием популярной линейки поплавковых датчиков уровня ОВЕН ПДУ.
    ПДУ-П.1.50 найдет широкое применение в химической промышленности (кислоты, щелочи); пищевой промышленности (уксус, молочная кислота, лимонная кислота); добывающей (нефть, масло, смазочные материалы), а также в водоподготовке (хлорированная вода, гидрохлорид натрия, реагенты).
    Преимущества ПДУ-П.1.50:
    • Использование высококачественных химстойких материалов - поливинилденфторида (PVDF), фторполимера (PFA) и перфторэластомера (FFKM) - гарантирует надежную работу датчика с различными химически агрессивными жидкостями;
    • Наличие кабельного вывода с кабелем нужной длины облегчает и ускоряет подключение к сигнальной линии АСУ ТП;
    • Расширенный температурный диапазон и высокая степень пылевлагозащиты обеспечивают стойкость к неблагоприятным условиям работы на объекте.
    Основные характеристики ПДУ-П.1.50:
    • Количество контролируемых уровней: 1
    • Длина штока: 50 мм.
    • Электрическое подключение: кабельный вывод AWG24 (длина кабеля от 1 до 120 м. выбирается при заказе)
    • Присоединение к техническому процессу: резьба М16
    • Типы контактов: НЗ или НО
    • Максимальный ток и напряжение питания (постоянное или переменное): 0.5А 180В
    • Максимальная коммутируемая мощность: 10 Вт
    • Степень пылевлагозащиты: IP65 / IP68 (погружная часть)
    • Рабочая температура: -20…+125 °С
    Подробное описание, технические характеристики и дополнительная информация:
    https://owen.ru/product/pdu_p
    Т.е. должен монтироваться вертикально, а поплавок по штоку поднимается... И как им минимальный уровень ловить? Только на верх ёмкости можно установить для стандартной конструкции ёмкости...
    Добрый день ! Стартом продаж ПДУ-П.1.50 мы начинаем развитие товарной группы специальных химстойких поплавковых датчиков ПДУ-П. В данной категории мы планируем предложить устройства с диапазоном длин штока от 50 до 3000 мм, с 1/2/3 точками контроля, различными вариантами резьбовых присоединений. О старте продаж остальных модификаций мы сообщим по мере готовности!
    17.06.2016
    Витебск
    260
Название:	Датчик уровня с кабелем 2 м Etatron SSO0000402.jpg
ID:	88401 такого типа датчики уровня предлагаются производителями насосов-дозаторов. Крепятся скобой либо на всасывающей трубке насоса, либо на направляющем прутке-трубке потребителя. Можно выставить нужный уровень, при необходимости передвинуть. Если надо 2-3-4 точки, то берется соответственно 2-3-4 таких датчика. Один типоразмер закрывает почти все применения. А ОВЕН предлагает десятки типоразмеров в виде палки фиксированной длины, переставить уровни срабатывания на которой невозможно, сама палка большая-материалоемкая-дорогая, а при больших длинах еще иногда и упирается в потолок при попытке установить её в емкость или вынуть.
    Ну речь наверное про стойкий к агрессивной среде. Следовательно кабель должен быть снаружи ёмкости. В этом вся проблема я думаю...
    Добрый день ! Имеет место быть, но - цитата по документации производителя: "Датчик уровня с пластиной крепления, предназначенной для подсоединения к клапану забора, который входит в комплект поставки насоса. Вес клапана забора позволяет установить датчик уровня в правильное положение в емкости. Длина кабеля - 2 м. Рабочая температура до 50 °C'. Наш датчик значительно превосходит по максимальной рабочей температуре, длину вывода кабеля можете заказать от 1 до 120 м. Ассортимент типоразмеров сборных датчиков позволяет заказать кастомное решение с нужной длиной штока и уровнями.
    17.06.2016
    Витебск
    260
    инверсия контакта на таком датчике обеспечивается установкой его "вверх ногами".
  1. ТРМ1-Д.У2.Р.RS + Сигнализатор уровня
    от VanoKing в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.08.2025, 12:21
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.02.2025, 15:51
  3. сигнализатор уровня в ёмкость с пивом
    от demon7070 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.05.2021, 16:29
  4. РСУ80 ротационный сигнализатор уровня
    от OlegM в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.06.2020, 11:11
  5. НУЖНА ПОМОЩЬ! Сигнализатор педельного уровня.
    от Любовь М в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 20:29
