Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Использование МКОН Wi-Fi вместо ПМ-01
    По умолчанию Использование МКОН Wi-Fi вместо ПМ-01
    Интересует возможность замены ПМ-01 на МКОН Wi-Fi для удаленного управления СПК. Сейчас пользуюсь СМС командами для управления и считывания параметров работы СПК.
    Планирую сделать следующую схему:
    Терминал 1
    ПК (Windows) с программой в Codesys с такой же визуализацией, как на СПК и доступом к удаленному МКОН Wi-Fi через интерфейс Modbus.
    ПК подключен стационарно к интернет.
    Терминал 2
    СПК с рабочей программой – Master
    МКОН Wi-Fi – Slave (подключен к местной сети Wi-Fi)
    В регистры МКОН читаются и пишутся параметры (32 параметра типа String)
    Удаленное управление осуществляется через Терминал 1 путем записи/чтения нужных регистров МКОН. При отсутствии связи или отключении ПК, СПК продолжает работать автономно.
    Подскажите, такая схема рабочая? Или может есть другие варианты для отправки/чтения команд через МКОН Wi-Fi
    9,724
    Цитата Сообщение от Amfolit Посмотреть сообщение
    Терминал 1
    Терминал 2
    Так у этих приборов совсем разный функционал, в смысле, заменить белое на тёплое?
    13,381
    У меня всегда было вопросом, почему все так цепляются за МКОН-ы даже не нарисовав структуру сети?
    На них что, свет клином сошёлся?
    Из описания не совсем ясно, IP чистый присутствует?
    Терминал 1
    Терминал 2
    вполне рабочая. Но надо будет иметь в местной сети статический IP, который будет виден извне (обычно это за денежку).
    Ставлю 2 преобразователя https://www.chipdip.ru/product/preob...net-8039140996
    Настраиваю их друг на друга через MQTT-Gateway. Получаю сквозной RS-485 через Интернет без всяких статических IP.
  1. Резистор 51 Ом 1% вместо 49,9 Ом
    от elefantkip в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 01.06.2023, 18:22
  2. пр200+мкон+мкон+мк110
    от Stage7 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.07.2021, 12:16
  3. Тахометр ТХ-01 RS вместо TX-01
    от Виктор79 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.01.2019, 21:42
  4. ТРМ 212 вместо 2ТРМ1?
    от Кирилл96 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.02.2018, 10:47
  5. ТРМ 212 вместо 2ТРМ1?
    от Кирилл96 в разделе Трёп (Курилка)
