Показано с 1 по 7 из 7
Тема: СП3хх Переключатель на три и более положения
    21.04.2022
    Дмитров
    101
    По умолчанию СП3хх Переключатель на три и более положения
    Привет ребята. Только осваиваю продукт.
    Подскажите, а получится на панели СП3хх вывести к примеру 5 разных переключателей с индикацией и что бы фиксация была только одного. Нажал 1 - зафиксировался, остальные отключены. Нажал 2 - зафиксировался, остальные отключены и переключатель 1 тоже отключился. И так далее. Ну т.е. нужно табло на пять позиций и все надписи должны быть видимыми к примеру серым цветом, а какая-то одна - активна зелёным.
    Панель предполагается быть в связи с ПР103, с которого наверно и можно организовать управление этими переключателями или может возможно с помощью самой панели, посредством макросов?
    Есть ёмкость, в которую могут засыпать пять различных видов сырья. Оператор после засыпки должен выбрать тип для информирования.
    Последний раз редактировалось Vadik2881; 11.02.2026 в 18:52.
    Вам нужен зависимый переключатель на 5 положений, простой пример на 2-8 зависимых кнопок ниже, 1 Работа завис кнопок.jpg
    в панели нужно только поставить кнопки 5 штук, с адресами с 4х 16384 бит 0 до 4х 16384 бит 4.
    Сетевая переменная Mask, передаёт включённые биты в панель или принимает из панели.
    Кнопки в ПР должны быть без фиксации, а в панели кнопки с Инверсией (для переключения отпустить нажатую и нажать другую),
    либо схему придётся усложнять, например кнопки и индикаторы в панели сделать разными, как в примере Валенка ниже.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.02.2026 в 14:41.
    9,693
    Подобное 1000 раз обсуждалось:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post415570
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post361404
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.02.2026 в 00:46.
    Подозреваю, что в СП должно быть что-то типа выпадающего списка. Не проще будет при помощи него выбирать один из нескольких вариантов?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,161
    ..а получится на панели СП3хх вывести к примеру 5 разных переключателей с индикацией
    .. предполагается быть в связи с ПР103, с которого наверно и можно.
    Накой для этого ПР?
    • Тип файла: txp 1234.txp (11.56 Мб, Просмотров: 10)
    10.07.2020
    Челябинск
    33
    Так просто же всё, в функциональную кнопку записываем включить нужный бит, а все остальные не нужные отключить. И повторить 5 и т.д. раз
    21.04.2022
    Дмитров
    101
    Можно иногда придраться к оборудованию Овен, но живой форум перекрывает все минусы! Мощно накидали ребята, спасибо.
    понравился этот способ, но у функциональной кнопки нет режима фиксации (переключателя), а это не информативно в данной задачи.
    Однако получилось наложить поверх кнопки индикатор (привязанный к той же переменной), полностью закрыв кнопку и она прожимается при этом. Что более чем устраивает!
  1. ТРМ1 DIP-переключатель
    от Владислав Г. в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.01.2025, 14:51
  2. Двухпозиционный переключатель
    от rndr в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 21.05.2020, 14:33
  3. Трёхпозиционный переключатель в CoDeSys 3.5
    от Андрей M в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 09:41
  4. Переключатель режима
    от ALEXSP в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 04.12.2015, 15:33
  5. переключатель
    от Gerkules в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 16:57
