Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Проблема управления ПЧВ по Аналоговому входу 0-10В
    По умолчанию Проблема управления ПЧВ по Аналоговому входу 0-10В
    Конфигурация оборудование пр-103 с модулем расширения ПРМ с аналоговым выходом. и ПЧВ Данфосс VLT2800 управляется по 0-10в. Вопросов к связи нет но проблема выглядит так: задаю частоту 5 -частотник выдает 7,3; задаю 12 - частотник выдает 13,3; задаю 45 - чатотник 45,7. То есть чем меньше заданная частота, тем больше разница между заданным и выходом. как это возможно побороть?
    В Овенлогик это выглядит вот так рисунок прилагается.
    Режим в ПЧ векторный или скалярный задан ?
    Очевидно же, что в частотнике проблема. Читайте мануал. Смотрите параметры 309-310, 201-202.
    9,789
    К какой связи вопросов нет, в смысле, так Вы по аналоговому входу ПЧ задание даёте или по сетевому интерфейсу(RS485), в любом случае, у Вас "связь" работает коль задание меняется, надеюсь назначить нужное соответствие диапазона задания диапазону выходной частоты проблем не составит, я так понимаю Вы в первый раз столкнулись с ПЧ, а читать РЭ ленитесь!
    Я бы предпочёл использовать токовый сигнал(4-20 мА), в смысле, более помехозащищён и всякие там плюшки, типа контроль обрыва цепи!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.02.2026 в 22:20.
    Надо ТС посоветовать посмотреть не только выходную частоту, но и заданную. Вот удивится.
    Вы сначала убедитесь, что ПРМ у вас заданное напряжение выдаёт. Отключите провода и померяйте на клеммах. Потом подключите провод и померяйте на входе выключенного частотника. Проверите, что наводки на кабель управления нет.
  1. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 28.05.2017, 20:46
  2. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 15.06.2016, 18:27
  3. Проблема управления клапаном
    от fpavel84 в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 17.10.2011, 14:48
  4. Проблема управления ПКП1И
    от Андрей Р в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.04.2008, 15:18
  5. Проблема управления ПКП1И
    от Андрей Р в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.04.2008, 13:32
