Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ПР225 не сохраняет энергонезависимые переменные после отключения питания
    21.04.2022
    Дмитров
    101
    По умолчанию ПР225 не сохраняет энергонезависимые переменные после отключения питания
    Ребята привет ещё раз. Любая энергонезависимая переменная, маркер активирован, значение по умолчанию 0.
    Но установленное значение после отключение питания снова сбрасывается в 0. Как его сохранить?
    09.12.2013
    2,073
    Так, может, переменная не сбрасывается в 0, а перезаписывается нулем при загрузке?
    21.04.2022
    Дмитров
    101
    Да, Вы правы оказались, но как тогда быть...
    Нужно сохранять значение переменной. Её я запомнил оператором sel, так как move в owen logic нет.
    Попробуйте следующим образом: var - энергонезависимая, new и set записываются откуда угодно.
    Инженер по продукту ПЛК
    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru
    21.04.2022
    Дмитров
    101
    Да, именно так, в другой теме подсказали уже, спасибо. Однако нюанс.
    Странно, что это мало кого интересует и не решён вопрос с оператором move в owen logic. Почему-то никому не нужно запоминать данные...
    Не буду говорить за всех, только собственное мнение.
    Довелось работать с разными ПЛК/ПР с различными диалектами одних и тех же языков. Пришёл к выводу, что принять возможный в данном случае способ решения гораздо эффективнее, чем писать гневные письма.
    Оператор move отлично заменяется конструкцией sel. Значит выполню работу с ним, а если в новейших версиях появится move - перейду на него, а не появится - и так знаю решение.
    Кроме того, OwenLogic позволяет создавать собственные макросы, ФБ и функции на FBD и ST. Можно сделать собственный move на ST для обычных переменных
    Наверное, так можно
    Код:
    var_input
        in: real;
        en: bool;
    end_var
    var_output
      out: real;
    end_var
    var
        store: real;
    end_var
    if en then
        store := in;
    end_if
    out := store;
    Для энергонезависимых будет чуть сложнее из-за того, что в ST нет возможности работать с такими переменными. Но тоже возможно.
    Т.е. для простых переменных реализация move абсолютно идентична sel. А для энергонезависимых - на ST даже сложнее.
    Sel заменяет MOVE, почти во всех вариантах.
    Если нет, можно написать на ST что угодно, тут пример изменения 3 переменных из разных мест, сохранения, инициализации и восстановления исходного значения (уставки) https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post475240
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.01.2026 в 10:57.
    09.12.2013
    2,073
    Я больше скажу, в менеджере компонентов уже лет 10 как есть макрос fSave
    21.04.2022
    Дмитров
    101
    Да, только он не энергонезависимый и толку никакого...
    В общем, решение с sel и связь выхода с входом через переменную, а не линию - в принципе работает, хоть и выглядит не особо)
    4 варианта с сохранением и без, с инициализацией
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.01.2026 в 14:19.
  1. Архив событий. Как сохраняет данные после снятия питания?
    от Васильев в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.02.2025, 08:06
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.03.2024, 11:24
  3. Проблема запуска после отключения питания ПЛК-110-60 с MasterScada4D
    от Leonid_Polenov в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 14.04.2021, 10:42
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.07.2015, 11:48
  5. ПЛК 100 после отключения питания
    от Guk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.06.2015, 16:21
