Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Коррекция характеристики ТРМ1
    По умолчанию Коррекция характеристики ТРМ1
    В инструкции указаны параметры b1-1 и b1-2, отвечающие за коррекцию. С b1-1 вроде понятно - измеренное значение суммируется с введённой константой, характеристика сдвигается. Для b1-2: наклон характеристики - измеренное значение умножается на заданный коэффициент. Разве в этом случае не происходит тот же "сдвиг"? Ведь, чтобы произошел наклон, коэффициент должен меняться в пределах диапазона, а не быть константой. Или коэффициент всё-таки не константа? Или я чего-то недопонимаю?
    И в чем вопрос? Вы сами ответили.
    Умножается.
    Если переменная Y=X - это одна кривая, то Y=kX - это подобная кривая, но с другим углом, при к не равно 1.
    Всё верно. k - угловой коэффициент. Запамятовал. Всё просто - y=kx+b. В приборе есть возможность менять и k , и b, до достижения нужной коррекции.
    Спасибо
