Показано с 1 по 4 из 4
Тема: SNMP Agent замолкает
    14.08.2024
    Екатеринбург
    16
    По умолчанию SNMP Agent замолкает
    В какой-то момент (не могу точно понять в какой) SNMP Agent перестает отвечать.
    ПЛК в сети, пингуется, CodeSys онлайн подключается и т.д., но запросы SNMP вылетают по тайм-ауту.
    Выход блока SNMP Agent ошибки не показывает (xError = False)
    После перезагузки по питанию работа SNMP Agenta восстанавливается
    Предполагаю что возможны две причины:
    1)перегрузка ПЛК по быстродействию. Загрузка ПЛК (смотрел через Web- интерфейс) от 0,7 до 1.1. Кстати, это в каких единицах? В процентах?
    2)замолкание блока происходит когда я меняю порт опроса Eth3 -Eth4. Настройка портов выполнена "мастером" (вариант 3) и на Eth3 и Eth4 разные IP-адреса.
    Нигде в документации я не нашел, можно ли к SNMP Agentу давать запросы по разным Eth-каналам (по разным IPшникам). Экспериментально проверил что вроде можно, ПЛК отвечает. Но подозреваю что тут собака может быть зарыта.
    ПЛК 210-01
    На Eth1-Eh3 (Один IP адрес) подключены 50 модулей МВ201-101 Опрос без шаблонов, раз в секунду один модуль одним массивом 8 INT
    Штатно опрос по SNMP через Eth4 (другой IP)
    В программе два блока SNMP Agent на разных портах 161 и 162
    Есть какие-то соображения? В чем может быть дело?
    27.01.2015
    13,925
    В Load Average:
    https://habr.com/ru/companies/vk/articles/335326/
    На Eth4 по умолчанию включен межсетевой экран, который блокирует некоторые категории трафика.
    Во вкладке Сеть - Интерфейсы этот интерфейс отображается красным.
    Если работа межсетевого экрана не требуется, то его можно отключить: Eth4 - Изменить - Настройка межсетевого экрана - выбрать зону LAN.
    Если требуется сохранить его работоспособность, то на вкладке Сеть - Межсетевой экран - Правила для трафика потребуется настроить правило для используемых вами портов.
    В случае необходимости консультации по этому вопросу - напишите, пожалуйста, на support@owen.ru
    Cледует учесть, что они должны принадлежать разным подсетям.
    Можно.
    14.08.2024
    Екатеринбург
    16
    Кому интересно:
    1) сделал подачу запросов SNMP только через один Eth4 канал
    2) уменьшил время цикла программы, содержащей вызов блока SNMP Agent до 100мс
    и больше ошибок не наблюдаю... Работа стабильна...
    Пока разные эксперименты на стенде с контроллером ставил обратил внимание на интересный момент:
    Поставил циклический вызов программы с блоком SNMP Agent с периодом 2000мс. Запустил с компьютера bat-файл с 500 последовательными SnmpGet к нему. Время выполнения каждого запроса визуально оцениваю в 4-5 секунды -наблюдал работу bat-файла из командной строки. А почему так? За два цикла программы что ли блок SNMP-agent значения выплевывает? Вроде должен за один цикл и время получения ответа на компьютере около 2 (2,5) секунд должно быть? Или я что-то не понимаю с принципом работы цикла ПЛК?
    Последний раз редактировалось ЮрийО; 28.12.2025 в 12:32.
    27.01.2015
    13,925
    На обработку запроса и отправку ответа может потребоваться несколько циклов ПЛК (вряд ли при любых обстоятельствах их будет меньше двух), при этом не очень разумно пытаться угадать их количество.
  1. SNMP протокол для ПЛК210-01-CS
    от ЮрийО в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 08.08.2025, 06:21
  2. SNMP Set в MasterScada 4D
    от alexhrv в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 10.11.2019, 21:17
  3. SCADA и SNMP
    от ДмитрийИ в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.08.2019, 21:52
  4. плк-100 и Snmp
    от BudanovAN в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 07:45
  5. Snmp Opc сервер
    от Назаров Александр в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 15:58
