Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Элемент управление задвижкой
    Ну не скажи... Если куча одинаковых механизмов, то лучше сразу сформировать регистры так, чтобы для визуализации это были одни и теже же регистры или биты, с одинаковым смещением, чтобы я одно окно в визуализации нарисовал и привязал тэги, и для разных механизмов сделал только переменную смещения. Роквелл к этому приучил, там лицензировались не тэги, а окна. Одно окно на 200 механизмов, не важно каких. Поэтому таблица регистров лично для меня основа, остальное вторично...
    13,618
    ну пример, ДГУ 1 и ДГУ 2 - разные по мощности и мозгам.
    1. Можно под каждый тип ДГУ рисовать разные окна.
    2. А можно нарисовать одно окно, и разрулить символьными переменными, ведь у обоих есть мощность, ток, косинус и т.д. а регистры могут быть разными и мало того, на разных протоколах.
    то же самое относится к счетчикам, ибп, кондиционерам и так далее. так что символьный подход рулит, как оказалось против цифровых id
  3. #13
    А в продолжение темы, то у меня в Роквелл было одно окно в скаде на всё типы механизмов, а вид отображения зависел от битов настройки. Есть бит наличия реверса, все кнопки для реверса получают видимость. И т.д. И там есть как в сименсе возможность привязки к маске. Маска в теги вставляется как #1, #2 и т.д., а в вызове окна просто указывается, что #1=1, 2, 3, 4. В сименсе что то подобное. И не надо много переделывать, один раз нарисовал универсальное окно, и всё.
    Последний раз редактировалось Иван Билык; 12.08.2026 в 15:07. Причина: спасибо за внимание!
  1. Управление задвижкой/ клапаном
    от IT-Johny в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.09.2023, 12:36
  2. Позиционер-управление задвижкой
    от sanitar в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 27.09.2023, 08:09
  3. Управление задвижкой с концевиками
    от shvitaliy в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 30.03.2022, 09:14
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 13:21
  5. управление задвижкой
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.11.2007, 09:22
