Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Как подключить несколько RS232 устройств?
    По умолчанию Как подключить несколько RS232 устройств?
    Приветствую.
    Может быть у кого то был опыт или наработки, поделитесь.
    Как подключить к ПЛК210 несколько (например 7) RS232 устройств (в моем случае несколько принтеров)?
    Есть мысль использовать преобразователь RS485->RS232, но устройства имеют без адресный протокол TSPL и все одновременно будут отвечать и реагировать на отсылки в шину 485.
    Может быть существует какой то управляемый коммутатор для таких целей? Для 232го или для 485го?
    Паять или собирать на ардуине сильно не хочется.
    Или просто включать питание только тем преобразователям 485->232 на шине 485 которым сейчас предназначается пакет?
    mport3108-232
    А с другой стороны можно использовать дискретные выходы самого ПЛК для коммутации RS232-порта.
    Последний раз редактировалось EFrol; 28.11.2025 в 16:02.
    Я на ПЛК-200, который имеет всего 1 порт rs485 подключал сразу несколько приборов (термодат, мерадат, метакон). И дело в том, что одни приборы работали на скорости 115200 RTU, а другой 9600 протокол МЕТАКОН. Опрос идет очень быстро, примерно цикл 400-500 мс. Внутри программы я использовал модули из библиотеки OwenCommunication Library -> COM Control. Активируя их друг за другом, можно менять скорость передачи, паритеты и др свойства. Может Вам просто принтеры разбить на разные скоростя обмена. Допустим один работает на 9600, второй на 15200 и тд. И обращаться к каждому принтеру на своей скорости. Мне кажется так получится разбить их на части. Или другой вариант, модуль вывода и перебором коммутировать rs485 через внутренние реле. Конечно это не надежно, но пишут, что реле держит до 100 тысяч срабатываний
    17.06.2016
    Витебск
    259
    у меня был опыт подключения 2-х ус-в RS232 к одному порту 232 контроллера, тогда еще Twido, посредством реле. Но частого переключения не требовалось. Конечно 7 ус-в сложнее, но принципиально возможно, надо минимум 3 реле с несколькими переключающими контактами или 7 реле. В части износостойкости или повышения бысродействия - можно использовать полупроводниковые реле, с учетом конечно двуполярного сигнала. Но получается конечно не самое простое ус-во. Есть еще вариант...
    Последний раз редактировалось Santi; 14.01.2026 в 13:52.
    17.06.2016
    Витебск
    259
    извините, отвлекся. Такая штука https://icp-das.ru/product/i-7527d Недешевая, сам не пробовал, смотрите сами, вдруг подойдет, ну и конечно учитывать, что RS232 здесь в неполной конфигурации, т.е. только TxD,RxD,GND. Может и у MOXA есть что-то подходящее.
    а что за задача, требущая стыковки ПЛК с принтером? для работы с принтером есть более подходящие устройства типа ПК
  1. Несколько slave-устройств modbus-rtu на одном порту rs-485
    от KRUPSKIY в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 17:08
  2. Проблемы с подключением устройств RS232
    от AlexFF в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.07.2022, 15:13
  3. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 09:32
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.07.2009, 16:00
