Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Преобразование 4..20 в 4..20 с обрезкой шкалы
    По умолчанию Преобразование 4..20 в 4..20 с обрезкой шкалы
    Нам необходимо решить проблему подключения аналогового датчика 4..20mA со шкалой -100..+20С к контролеру с настроенной шкалой -100…0. Переконфигурировать контроллер нет возможности. Возможно ли для данной цели использовать ваш прибор ТРМ (либо другой). Как я понимаю можно настроить выход прибора под определенные уставки.
    То есть привязать к аналоговому выходу 4..20mA шкалу -100..0
    Может подтвердить возможность использовать вашу продукцию?
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    13.12.2019
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    399
    Можно попробовать ПРку там уже есть готовые макросы для маштабирования можете в эмуляторе поигратся и проверить результат на выходе. У нас всегда пару ПР200х8(универсальных по вх/вых) для таких целей на подхвате. Особенно спасает когда датчики с выходом 0-10В откуривают а в резерве остались только токовые....на экран ПРки выводим значения на входе и на выходе токовые 4-20(вольтовые у нас попадаются разные вариации и 2...8 есть и 0...5 ну и классика 0...10) и маштабированные если надо...но потом всеже стараемся уйти к заводскому решению...а как временно норм...
    У вас то задача облегчена тем что сигнал уже нормированый и не надо какойто экзотический полином оцифровывать))
    Может можно в вашем датчике нормирующий преобразователь заменить например на НПТ3 или НПТ1? Но я не помню можно в этот диапазон машиабирования попасть...у нас такой не формат
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 28.11.2025 в 06:04.
    ...Веселись юноша в юности своей...
    на связи...https://t.me/Dreambelarus2
    31.07.2013
    Аркаим
    1,330
    ВикторК
    Я делал такой преобразователь на ПР200. В оригинальной установке стоял датчик давления 100бар 4-20мА, доступа к контроллеру нет. Датчик вышел из строя, под рукой был аналогичной конструкции, но на 1000бар. Нарисовал в ПР простенький конвертер, работало нормально. Каких-либо тормозов в преобразовании не заметил, хотя датчик контролировал довольно скоростной процесс, за пару секунд давление могло меняться в половину диапазона.
    На счет применения ТРМ. В некоторых приборах есть режим "регистратор", там можно настраивать диапазон выхода под свою задачу. Но как по мне - на ПРке удобнее и понятнее, хоть и чуть дороже.
    ТРМ1 с типом выхода "И" в режиме "Регистратор"
    9,636
    Была не так давно подобная тема, если не изменяет память, там(в ТРМ1) и без режима "Регистратор" можно настроить нужный диапазон!
    Всем спасибо за ответы. Буду разбираться детальнее в вопросе по приборам которые посоветовали.
  1. Масштабирование шкалы измерения на ПР102 через СП307
    от NIK-85 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.12.2024, 14:36
  2. Питание для датчика давления и шкалы измерения
    от Alex_sev6 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.11.2020, 22:41
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.10.2015, 02:22
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.03.2015, 10:31
  5. масштабирование шкалы
    от VladimirP в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 12:02
