Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Pid с выходами больше/меньше?
    По умолчанию Pid с выходами больше/меньше?
    Не нашел на форуме OwenLogic и в примерах(макросах)
    ПиД регулятора с выходами больше/меньше.
    Может кто подскажет?
    9,746
    У Вас имеется датчик положения обычно с выходом 4-20 мА, бывают и другие, в смысле, тогда можно(лучше) использовать ПИД-регуляторы с аналоговым выходом!
    Хорошо что Вы себя не утруждаете написать элементарные вещи и это не только про датчик положения, но и какое ПР у Вас имеется или хотите использовать, это возможно о чём-то говорит, но главное приходится всё уточнять, короче, мой вариант - использовать датчик положения совместно с ПИД-регулятором с аналоговым выходом!
    09.12.2013
    2,124
    Плохо искали https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post474203
    А если у вас ПР205 или ПР225, то у них уже есть штатный регулятор, который может работать в режиме больше/меньше
    Спасибо за ответ.
    Нет есть трехходовый клапан с электроприводом, но без датчика положения.
    Спасибо за ссылку.
    Видимо да, плохо искал.
  1. Макрос больше меньше
    от Mike1987 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.10.2023, 11:49
  2. Кнопки больше/меньше
    от krollcbas в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 25.04.2022, 08:03
  3. Не работает блок больше, меньше
    от AIGanzyuk в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 01.11.2021, 17:31
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.04.2015, 10:13
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.03.2015, 11:14
