Показано с 11 по 20 из 35
Тема: ПМ210 нет связи периодически в течение суток по 10 мин
    лет
    Цитата Сообщение от Александр1101 Посмотреть сообщение
    Дядь Вась, может рекомендации какие нибудь будут?
    да нет никаких рекомендаций, какие могут быть рекомендации по "прибор отваливается периодически"? ну вот облака по небу идут и перекрывают электромагнитные волны, примерно так можно чтото написать.
    нет никаких универсальных советов.
    Берите и перебирайте сами все варианты - провайдера меняйте, антенну удлиняйте переставляйте, ибп ставьте , заземление сделаййте нормально
    прибор поменяйте, программу переделайте чтобы раз в час уходили
    короче развлекайтесь как вам подскажет воображение, в 39 лет если не разработали ещё фантазийный аппарат, то у детей спросите, они легко насоветуют
    Я думаю проблемы с 2G у провайдера. Много лет работал пм210 без проблем, с началом спец операции начались отвалы. Заменил на пе210. А Вам наверно нужно перейти на пм210 4G
    Последний раз редактировалось Big280; 03.11.2025 в 01:29.
    Шлюз во время обрыва связи светит светодиодами с ошибкой "разрыв соединения по инициативе сервера", и перезагружается. И так десять мин. пока сервер не соизволит ответить. Связь отличная, подключение к интернету быстрое. После запроса на сервер тот просто не передаёт данные.
    ПМ 210 4G как раз себя так и ведёт. На другом объекте 2G стоит и с ним проблем не каких нет.
    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    летда нет никаких рекомендаций, какие могут быть рекомендации по "прибор отваливается периодически"? ну вот облака по небу идут и перекрывают электромагнитные волны, примерно так можно чтото написать.
    Да что тут фантазировать) обыкновенное реле времени.
    Только зачем эти костыли. Проблема не у меня, а у овенклауда.
    13,609
    С 4G как раз проблема может быть у провайдера, точнее требования для провайдеров рубить интернет от минциыры или кого там ещё. Операторы даже рассылали списки, кто останется в работе.
    Да, умные устройства должны были остаться в работе, но пока система определит, что оно умное, вероятно и происходит затык.
    Примерно так оно и есть - ограничение по полосе. Поскольку у нас под сотню таких подключений, то с более-менее достоверностью могу говорить. Когда рубят всех, то рубят всех, 2G в т.ч. В остальное время всё работает - у нас ограничение то ли 128К, то ли 256, не помню.
    А вообще, 10 минут в наше суровое время - вообще ни ап чём.
    и как тебе это поможет? можно попробовать тучи развести руками, а можно просто взять зонт
    Таймаут поэтому на 900 сек и выставил, время между опросоми 90 с. Стало лучше.
    Тариф для умных устройств. 300 мБ на месяц. Т.е. вы хотите сказать если тариф поменять на другой с большим трафиком проблема решиться?
    Хорош уже воду лить.
    2000 сообщений таким образом набрал?
    По существу если ничего, не засоряйте эфир.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.05.2025, 09:30
  2. Нет связи с ПМ210 и облаком
    от Gnom в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 02.04.2025, 18:33
  3. Пропадание связи с ПМ210
    от SEK в разделе ПМ210
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.11.2024, 09:54
  4. Операторы связи для ПМ210
    от Михаил Троицкий в разделе ПМ210
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.11.2023, 10:08
  5. ПМ210 был не на связи
    от Боднар Олег Миколайович в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 19.08.2019, 10:55
