Показано с 1 по 10 из 31
Тема: Подключение двух ПЧВ1 -22К-В для синхронной работы
    По умолчанию Подключение двух ПЧВ1 -22К-В для синхронной работы
    Помогите подключить и настроить два ЧПВ1-22-В для их синхронной работыНажмите на изображение для увеличения.
Название:	photo ДВУХ ЧПВ1-22-В.jpg
Название:	photo ЧПВ 1.jpg
ID:	86286   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	photo Схема подключения ЧПВ.jpg
ID:	86287   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	photo ЧПВ 2.jpg
ID:	86288   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	photo ЧПВ1 22К-В.jpg
    Последний раз редактировалось Sharifulla1; 21.10.2025 в 08:11.
    так а что вы хотите? у вас всё вроде написано и нарисовано - берите и делайте, потом пробуйте
    Второй ПЧВ не запускается синхронно
    31.07.2013
    Аркаим
    1,509
    После "ПУСКА" замыкания клемм X1 и GND
    Судя по схеме, у второго Х1 постоянно на ГНД, то есть ПЧ постоянно включен, но при нулевой скорости, если первый остановлен.
    Может быть имеет смысл просто распарралелить сигналы управления на оба ПЧ?
    Подскажите пожалуйста, если рассматривать в аналогии с ЧПВ - INVT: 18 контакт это Х1, 42 соответственно А0, 53-АIНажмите на изображение для увеличения.
    Пробовал подключать по аналогии с INVT, Инструкции по подключению ЧПВ1-22-В для синхронной работы двух ассинхронных двигателей нет?
    После "ПУСКА" замыкания клемм X1 и GND, запускается первый ассинхроный двигатель, а второй не включается
    я про то же
    9,955
    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    я про то же
    В смысле, распараллелить, для чего?
    Мне кажется для синхронности надо энкодеры поставить на оба двигателя, запускать одновременно, а если какой-то отстаёт(импульсов меньше насчитает), добавлять ему скорости в зависимости от разницы или уменьшать скорость "ушедшего вперёд" двигателя, короче, есть варианты!
    Короче, что-то типа ПИД-регулятора, параметр разность количества импульсов, уставка "0"!
    Здесь подобное обсуждали:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38860
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.10.2025 в 22:27.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,509
    Ну как бы да. Что бы второй стартанул, требуется что бы первый уже работал, и выдал на своем аналоговом выходе частоту для задания скорости второго. Учитывая что время разгона 20 сек, вот и имеете задержку.
  1. Подключение двух панелей к ПЛК-110
    от tehman в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.11.2022, 13:08
  2. Построение системы с жёстким передаточным отношением на двух ПЧВ1
    от Евгений из Ковдора в разделе Приводная техника ОВЕН
    Последнее сообщение: 22.10.2019, 12:03
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.02.2018, 08:16
  4. Подключение двух ТРМ148
    от Qanton в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.12.2016, 17:52
  5. Подключение двух САУ-М6 в одной ёмкости
    от desperadoes в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 17:42
