Показано с 1 по 10 из 10
Тема: PID_AT_F (PID_REG) - почему параметр rXp имеет прямое влияние на выход ПИД?
    По умолчанию PID_AT_F (PID_REG) - почему параметр rXp имеет прямое влияние на выход ПИД?
    Доброго дня!
    Изучаю нововведённый ПИД регулятор для ПР 2-го поколения и производных от него официальных макросов из состава компонентов - конкретно PID_AT_F.
    Собрал тестовый пример с эмулятором объекта.
    "Железа" в наличие нет и проверяю симуляцией в Owen Logic.
    Не могу уяснить, почему реакция на параметр Xp не соответствует моим представлениям о нём - при маленьком Xp реакция выхода ПИД слабее, чем при большом значении Xp. Т.е. всё наоборот.
    Проверяю это изменением уставки с 2400 на 2500 и вижу незначительное изменение выхода при Хр=0,05, или значительные колебания выхода от 0 до 100 при Хр=400.
    Ведь физический смысл Хр (полосы пропорциональности) - значение отклонения регулируемой величины от уставки для формирования 100% значения на выходе ПИД регулятора.
    Т.е. при Хр=400 и изменении уставки на 100 значение выхода не должно становиться 100% (или 0%).
    Это ошибка симулятора в Owen Logic 2.11.369.0?
    Или это ошибка в описании PID_AT_F и PID_REG?
    Или я что-то недопонимаю?
    График ПИД показывающий зависимость от коэффициентов https://commons.wikimedia.org/wiki/F...gif?uselang=ru
    При увеличении Кр растёт усиление и ставить Кр=400 это сильный перебор. Очевидно вы оперируете обратным 1/Кр
    При автонастройке в эмуляции ручками, для PID_AT_F и PID_REG получается примерно 1, 12, 4
    ПИД регулятор https://ru.wikipedia.org/wiki/ПИД-регулятор
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.10.2025 в 11:44.
    Да, я понимаю смысл и место параметров ПИД регулятора.
    Но также, я читаю описание конкретного исполнения.
    В справке к Owen Logic 2.11.369.0 приводится формула расчёта выхода встроенного ПИД регулятора PID_REG для ПР 2-го поколения (в моём случае ПР205).
    Для тестов использую макрос из компонентов PID_AT_F, который создан на основе этого встроенного PID_REG.
    Вижу в справке, что для Xp должна быть обратная зависимость - чем больше Xp, тем меньше влияние на выход, и наоборот.
    Но в эксперименте с симулятором ПР в Owen Logic 2.11.369.0 - наблюдаю обратный эффект.
    Поэтому возник вопрос об источнике ошибки - справка, симулятор OL 2.11.369.0 или моя тестовая программа?
    Такие получились при автонастройке, вбил руками
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.10.2025 в 11:59.
    Хорошо, пусть будет другой макрос, не такой как у меня в вопросе, но с той же основой - PID_REG.
    Как будет изменяться выход регулятора, если не меняя PV и SP сделать Xp равным 100 и 0,01?
    Судя по формуле из справки, при Xp=100 выход должен немного уменьшиться, а при 0,01 - значительно увеличиться.
    09.12.2013
    2,083
    Потыкал я оба встроенных ПИД (для 1-го поколения и для 2-го) и для сравнения ПИД из менеджера компонентов.
    Для второго поколения Хр - это коэффициент пропорциональности, а не полоса - видать, те кто писал справку и блок не поняли друг друга. И следы ведут в далекое прошлое, ибо еще на версии Лоджика 1.23.301 в свойствах ПИД указана полоса пропорциональности, а в справке - коэффициент пропорциональности. То же самое и с другими коэффициентами - у ПИД постоянные времени, в справке коэффициенты
    Не пользовался встроенными ПИД, поэтому не отслеживал перипетии судьбы справки.
    Напишу в ТП - явная ведь ошибка. Единственно, на железе проверить бы - может же быть ошибка в симуляторе OL.
    Проверять не хочу, но под сомнение попадает вся формула ПИД регулятора PID_REG - зависимые или независимые от Xp параметры Ti и Td.
    Добавлю два скрина для PID_AT с неизменными входами, только различными Xp - видно, что у выхода прямая, а не обратная зависимость от этого параметра.
    Xp=0.1
    Xp=100
    В другой теме представитель Овен ответил
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post477537
    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    В симуляции, к сожалению, не получится в данный момент корректно отладить блок. Из самых явных ошибок: перепутана пропорциональная составляющая (в симуляции - числитель, в приборе - знаменатель) и, в целом, некорректная работа в режиме холодильник.
    Могу написать, что нужно делать, чтобы корректно работал на приборе
    • Просто выставить режим работы холодильник.
    • Мощности менять местами не нужно.
    • Коэффициенты корректировать каким-то специальным образом тоже не требуется (например, делать отрицательной пропорциональную составляющую).
    Минимум, указанный в настройках, будет соответствовать минимальному воздействию на объект, максимум, соответственно, максимальному.
    Т.е. всё же в справке правильная формула сейчас и она же и будет в дальнейшем.
    09.12.2013
    2,083
    В другой то теме ответили. Но на непонятки мы еще в октябре писали, а сейчас декабрь
    Да, в другой. Просто решил скопировать ответ и сюда для памяти - ведь без реальной ПР так и не знал, что правильный ответ - ошибка в реализации симулятора.
  1. Корректировка коэффициентов PID_REG в ручном режиме
    от K816 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 16.10.2025, 09:47
  2. влияние времени цикла на SysLibCom
    от p_dima90 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.12.2020, 18:06
  3. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 18.11.2016, 20:13
  4. взаимное влияние датчиков-help
    от GerKon в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.08.2010, 20:16
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 10:43
