Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Зависание при запуске СПК110
    По умолчанию Зависание при запуске СПК110
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста , куда копать? Загрузил программу на СПК110, работает, всё хорошо. Создал загрузочное приложение. Перезагружаю СПК - зависает на запуске Codesys и висит, пока не сделаешь холодный сброс
    Ссылка на архив проекта
    https://disk.360.yandex.ru/d/7CS6XOCSYj0WMw
    Могу дополнить, что если включать без подключенного Ethernet, то включается нормально и модули потом подтягиваются (модули Мх210)
    Последний раз редактировалось sng21099; 15.10.2025 в 14:27.
    27.01.2015
    14,013
    Свяжитесь, пожалуйста, со мной по телеграм (см. в подписи) и продемонстрируйте вашу проблему по AnyDesk.
  1. Ошибка при запуске
    от Asgardian в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 08.08.2024, 16:16
  2. Отваливается при запуске
    от krollcbas в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 30.06.2023, 09:45
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.04.2023, 08:53
  4. Проблема при запуске
    от Asgardian в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.09.2022, 11:15
  5. ошибка при запуске
    от a_l_e_x в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 23.09.2017, 13:14
