Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ПЛК и MasterSCADA
    15.12.2006
    Калуга
    157
    По умолчанию ПЛК и MasterSCADA
    Здравствуйте уважаемые. ПЛК-100-Р-М версия прошивки 2.06.
    Поставил CoDeSys OPC и при помощи MasterSCADA InSat протоколирую 32 параметра с двух ПЛК-100. Только чтение. Заметил очень нехороший эффект, заключающийся в периодическом останове программ в ПЛК.
    Загружаю проект, логинюсь,открываю Online , даю Run , программа начинает выполняться. Просветите пожалуйста. С уважением Михаил.
    А лампочка start/stop горит? Не происходит разлогинивания?
    И ещё. GetWay позволяет делать лог связи с ПЛК. Настройте на его и перешлите нам этот лог.
    15.12.2006
    Калуга
    157
    Уважаемый Владислав здравствуйте.
    Светодиод start/stop не светится, контроллеры работают в автономном режиме, MasterScada через CoDeSys OPC читает 32 параметра и выводит их вТренд (строит график). Лог в GetWay пишегся постоянно размер 1024 кб, но смотрел папку куда он пишется, там какая-то странная картина. Сбой произошел гдето в 18 часов 1 мая. Лог файл получился заархивированный 700кб поэтому отправлю на plc@owen.ru.
    С уважением Михаил.
    Лучше на plc_prog@owen.ru
    незарегистрированный
    Гость
    и че? как решилась проблема? я вот не хочу овен покупать в таком случае.успокойте народ то хоть
    Проблема не воспроизводима.
    Добиться такого поведения не удалось. У меня стоит неск. ПЛК и самопроизвольной остановки не наблюдалось.
    Причинами остановки могут быть:
    1. Кнопка
    2. Команда из CoDeSyS
    3. Сброс контроллера по Watchdog-у - это стандартное поведение CoDeSys, код ошибки (срабатывание WatchDog) попадает в лог-файл.
    P.S. Кнопку Пуск/Стоп можно отключить, переопределив ее в конфигурации как обычный дискретный вход.
    Привет Михаил.
    У меня была аналогичная проблема. Победил так: экспортировал проект (целиком или по частям выбирай сам). А затем импортировал в вновь созданный проект и проблема больше не повторялась. Первоначальный проект был сделан давненько? со старыми торгет файлами? наверное вот тут и проблема.
    P. S. Попробуй вдруг поможет :-)
