Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Крашится ОРС
    13,367
    Почему ложиться ОРС? Потому что он Овен
    Возможно вы пытаетесь записать значение, ещё не получив? Совет показать скрипт авторам scada для начала. Может в нем надо что-то подправить.
    Блин ну это интересная версия, но этж просто запись значения в тег, от такого даже овен ложится не должен)
    В симпл скаду тоже написал
    13,367
    Суть в том, что ОРС опрашивает и то и то, при этом вы скриптом делаете запись в СП. Вот как раз здесь и может быть проблема. Например скрипт делает это слишком часто, в рамках цикла обработки скриптов, тем самым перегружая ОРС. Чисто предположение.
    Может сам скрипт должен контролировать изменение значения, а не настройка в ОРС?
    Я пробовал вызывать скрипт раз в секунду, даже делал по скрипту отдельно для каждой переменной, не помогло
    Не понял что имеете в виду
    13,367
    К сожалению тут не подскажу. Мне эта скада не нравится. Пока вы ждёте ответа от разрабов, вы можете проверить на другом ОРС, не меняя скрипт., тогда думаю будет ясен виновник.
    А мне очень даже нравится, свое название оправдывает и для мелких проектов самое то.
    Я почему-то на 90% уверен что проблема в ОРС, но вот понять бы что конкретно ему не нравится, чтобы попробовать это обойти...
    13,367
    Ну вся проблема этой scada работа через ОРС.
    Ну и выбор owenOPC тоже не лучший выбор. Он только на одного клиента, как выяснилось.
    Вот кстати мастер ОРС можете попробовать, у него вроде тоже есть бесплатное количество тегов.
    10.12.2009
    Воронеж
    689
    ОПС от мастер сккады имеет бесплатную версию на 32 переменные и не замечен в проблемах.
