Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Кнопка на три положения (выхода).
    16.07.2020
    Ижевск
    101
    По умолчанию Кнопка на три положения (выхода).
    Необходимо переключать между собой три выхода при нажатии кнопки однократно. Возможно баян, на форуме не нашел.
    Достаточно применить триггер (для фронта кнопки), модуль суммирования и сравнения... Или вам прям точную реализацию?
    09.12.2013
    2,170
    А как переключать то?
    все выкл - 1 - 2 - 3 - все выкл
    1 -2 -3 -1 -2 -3
    или еще как-то?
    16.07.2020
    Ижевск
    101
    Всегда включен только один выход, кнопка переключает между тремя выходами.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.09.2025 в 13:13.
    Вроде первый SEL лишний...
    Вот, тут еще и модуль обнуления, при выходе за границы диапазона, который я забыл упомянуть...
    9,874
    Чуть ли не в каждом моём проекте, что выкладывал на просторах форума встречаются кольцевые счётчики с заданием диапазона, в смысле, для ваших целей можно задать диапазоны 0 - 2 или 1 - 3 и функцию сравнения на равенство, всё!
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post470263
    Тельфер.owle
    Уставки в свойствах счётчика(макроса).
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.09.2025 в 08:12.
    16.07.2020
    Ижевск
    101
    Спасибо, все работает. логика понятна теперь.
    Вариант 2 на всякий случай:
    Можно еще заморочиться, и по короткому нажатию сделать прямой счет, а по длинному - обратный.
  1. ПИД и датчик положения
    от Andrew_Stranger в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 03.07.2014, 09:38
  2. ТРМ 138 - индикация положения клапана (МЭО)
    от nef78 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.02.2013, 13:35
  3. ТРМ212 датчик положения
    от voron404 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.11.2012, 12:20
  4. резистивный датчик положения
    от acidburst в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 14:26
  5. ТРМ 133-датчик положения
    от MARK2 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.08.2007, 09:04
