Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Реализация обмена набора уставок с ПР200
    на FBD нельзя делать обходы, ну можно, закольцовывая переменные через SEL, но сама программа будет ужасть... если такое делать, то на ST
    Макрос в макросе - способ облегчения решения.
    В принципе, делал запись наработки (три параметра - часы, минуты, количество пусков) из одной группы переменных в три (по числу насосов) - при помощи дополнительной переменной "номер насоса для записи".
    Здесь задача похожа.
    Т.е. заполнение конкретного рецепта - не очень сложная задача.
    Единственное ограничение - ПР200 имеет энергонезависимых переменных 1016 байт = 254 переменных udint или real, т.е. количество рецептов конечно и не очень значительно.
    Видимо, поэтому выбор автора темы - внешнее хранение рецептов - в облаке. Хотя и предложенный вариант хранения в виде констант - тоже вариант для рассмотрения.
    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Есть платный функционал OwenCloud - программа (на языке Pascal).
    Можете сделать какую-нибудь переменную в ПР200 - номер выбранного рецепта, и по её значению изменять набор переменных.
    Но, думаю, требуется какое-то подтверждение из облака, что все уставки изменены и соответствуют выбранному рецепту, например, ещё одна переменная - номер загруженного рецепта. Особенно с учётом периода обмена и возможного обрыва соединения.
    В таком варианте - все значения будут намертво прописаны в программе. И до подтверждения готовности со стороны облака - я бы блокировал работу программы в ПР (вдруг половину рецепта загрузил, а потом связь оборвалась).
    Выбирать номер рецепта можно на мнемосхеме.
    Но самым удобным вариантом был бы - замена на ПР205 - поддерживающее около 1000 сетевых переменных, что позволяет хранить все рецепты в разных переменных, т.е. достаточно изменить только одно число - номер рецепта. Один недостаток по мнению ряда пользователей - отсутствует встроенный ПИД регулятор с автонастройкой (вроде бы исправили вчера в версии 2.11) и стоимость на 50% (10 т.р.) выше.
    Желательно иметь возможность удаленно менять значения уставок для каждого шага, поэтому и думал каким-то образом использовать для этого редактируемые шаблоны.
    Тогда:
    1. объявить набор переменных - уставок и заданий для рецептов
    2. объявить переменную - номер записываемого рецепта
    3. в целочисленной переменной для команд из вышестоящей системы выделить бит - строб записи рецепта
    И соответствующим образом записывать рецепты в саму ПР, а потом из облака только менять номер применяемого рецепта.
    У меня под рукой сейчас нет готового примера для записи времени наработки для трёх насосов - но идея записи будет именно подобной.
    Могу сделать за 30-40 минут, но работоспособность в ПР200 нужно проверять - больше работаю с ПР205, а они проще работают с энергонезависимыми переменными, т.е. навыки с ПР200 у меня слабее.
    13,610
    через RapidScada можно такое организовать наверное. Или другую Scada. собственно смысл. Останавливаем ПР (программу), делаем несколько одинаковых команд, которые запишут всю пачку регистров, запускаем программу (ПР) с новыми данными. Тут важно, чтобы можно было в одну и ту же область записать разный набор данных. в Rapid это легко реализовать непосредственно при обмене с прибором. Насчет через облако, имея на хвосте ПМ210 или другой шлюз не пробовал.
    Я сохраняю рецепты в энергонезависимой самой ПР и другой командой извлекаю в сетевые.
    13,610
    EFrol ну у вас же переменных не так много. да и рецептов тоже. А если их будет 10-ок (рецептов) и каждый по 20-30 переменных ? Внутри ПР на FBD ?
    С рецептами никогда работать не доводилось, но из общих соображений сделал бы, как описал выше
    Вот, как в примере - его ещё нужно дополнить проверкой номеров рецептов, т.к. из сети могут поступить недостоверные.
    Test_Recipes.owle
    По большому счёту, отличие от примера EFrol только в принудительном обнулении регистра команд и выбором номеров рецептов для использования и для записи при помощи отдельных переменных.
    И ещё - весть повторяющийся код ОБЯЗАТЕЛЬНО оформлять макросами - поможет сократить число опечаток.
    Такая задача попадалась. Но там можно было вместо энергонезависимых регистров использовать просто константы.
    Портянка на FBD получилась масштабная.
    9,965
    Я подобное делал и выкладывал на форуме! Там всё очень просто, в смысле, например для 16 рецептов: ставится мультиплексор на 16 входов и так на каждую переменную(уставку). Уставки(рецепты) хранятся в ПЗУ(константы). Чтобы можно было оперативно менять(редактировать) пару рецептом можно сохранить в энергонезависимой памяти ПР, у ПР 200 её не так много, всё!
    Короче, мне кажется, здесь минимум сложностей и ничего думать(придумывать) не надо, мультиплексоры должны быть в менеджере компонентов и я тысячу раз выкладывал на форуме, чуть ли не в каждом моём проекте встречаются.
    Спасибо всем, кто откликнулся. Склоняюсь к варианту с мультиплексорами. Только уставки не константы, а локальные переменные, их будут заносить уже на объекте.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.01.2025, 01:44
  2. Запрет обмена уставок пр200 сп307
    от lagutin в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 21.07.2021, 16:58
  3. Реализация обмена по протоколу Modbus
    от antonkh в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.04.2019, 12:41
  4. Кнопки для уставок таймера ПР200
    от voronovskii_a в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 08.11.2016, 19:48
