Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Свободный запрос по TCP
    Question Свободный запрос по TCP
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
    Имеем принтер со своим ПК и софтом. У софта есть возможность удалённого управления по TCP, включая передачу нужного для печати текста.
    Подскажите, как в MS 4D организовать отправку и приём свободных телеграмм по TCP?
    13,582
    лицензия на C# ?
    ну и на счет ST посмотреть есть ли там возможность? что-то типа oscat библиотек.
    Лицензия C# есть. Как это организовать? Какие функции?
    13,582
    Что значит какие функции? ищите в msdn. Вам надо разобраться как свой код добавлять в MS4D, вроде тоже есть в справке. там вплоть до своих dll вроде можно подключать.
    https://support.mps-soft.ru/Help-web...edactor_c.html
    https://support.mps-soft.ru/Help-web...rp_primer.html
    Все остальное см. в MSDN
  1. SQL-запрос
    от Enigma в разделе Master SCADA 4D
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.10.2024, 13:47
  2. запрос новичка
    от Ходжа в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.08.2019, 12:28
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.10.2017, 07:38
  4. Запрос ТРМ-201
    от hilih в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 13.04.2009, 11:10
  5. Свободный инжиниринг... (счастье или проклятие)
    от D_O_K в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 18:46
