Показано с 1 по 8 из 8
Тема: СПК107 сброс истории тренда
    По умолчанию СПК107 сброс истории тренда
    Подскажите, как сбросить историю тренда в СПК107 не имея проекта CoDeSys.
    Есть оборудование, в котором используется СПК107. В нем села батарейка, из-за чего сбросились часы. Пробовали устанавливать время через вэб-конфигуратор, после чего теперь при записи тренда происходит зависание панели.
    Также панель зависает, если без записи перемотать историю тренда в самое начало.
    Я полагаю, что проблема в том, что в истории тренда теперь много разных дат: 1970, 2000, 2025.
    Поставщик оборудования проект CoDeSys не оставил. Есть ли возможность сбросить историю тренда, например, через терминал?
    В вашем случае - хороших способов нет.
    История тренда сохраняется в виде файла .sqlite по пути /home/root/CODESYS_WRK/PlcLogic/trends
    Вы можете подключиться к контроллеру через WinSCP и выкачать этот файл на ПК.
    Далее как-то обработать его на ПК (например, удалить некоторые или все записи) - см. документацию на SQLite - после чего загрузить отредактированный файл обратно в СПК.
    С некоторой вероятностью (не 100%-ой) это может решить вашу проблему.
    Полагаю, простое удаление файла ни к чему хорошему не приведет?
    Я думаю, после этого тренд перестанет записываться. Но можете попробовать, предварительно сделав резервную копию файла истории.
    22.10.2013
    Нижегородчина
    173
    Вот меня интересует: за столько лет уж можно починить архивные тренды. Любой сбой по времени, обесточивание в ненужный момент вешает СПК. И далее только сброс на заводские с переустановкой. Безобразие. Библиотека трендов овена то же не подарок к сожалению.
    Евгений, подскажите, пожалуйста, в версии CDS 3.5.17.3 изменилось что-нибудь относительно CDS 3.5.16.3 (с последними прошивками для указанных версий) в плане порчи файла БД при записи в него информации в момент обесточивания СПК или нет?
    Нет, никаких существенных изменений не произошло.
    22.10.2013
    Нижегородчина
    173
    Евгений, а если сконфигурировать СПК на запись трендов в внешний накопитель то когда в нем создается пустая база? При первом подключении? В момент конфигурирования? Или? Я к чему, если сделать копию пустой базы на флешку, то если что можно вставить этот начальный дубликат и продолжить работу. Пускай даже с потерей архивных данных. Прокатит?
  1. Очистка истории из кода программы
    от mitqa в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 09:27
  2. Очистка истории тревог
    от ВладимирЛ в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 25.10.2023, 19:03
  3. Очистка истории тревог
    от scmember в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 21.10.2022, 22:07
  4. Зависание СПК107 при просмотре истории тревог
    от Скаут в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 26.09.2014, 18:44
  5. журнал истории...
    от vvu2011 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.10.2010, 14:24
