Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ПР205 вид кнопки в фокусе
    По умолчанию ПР205 вид кнопки в фокусе
    Столкнулся с проблемой пр205.
    На экране несколько кнопок.
    При переключении кнопкой "SEL" происходит переключение "фокуса" между кнопками,
    т.е. выбор кнопки на которую произойдет нажатие по кнопке "ОК".
    Однако визуального выделения кнопки которая находиться в данный момент в "фокусе" не происходит.
    Понять на какую из кнопок произойдет нажатие сложно.
    В настройках кнопки не нашел свойств кнопки при нахождении в "фокусе".
    Подскажите, может где-то они есть и можно это настроить?
    (овен логик Версия 2.10.366.0 )
    (обновил до Версии 2.10.367.0, изменений нет)
    Последний раз редактировалось MacSimov; 30.07.2025 в 10:05.
    Фокус выделяется рамкой кнопки, сделайте рамки потолще, будет лучше видно.
    Спасибо. Получилось.
    При попадании кнопки в "фокус" вокруг нее появляется темно-зеленая рамка.
    Если установить размер рамки менее 3, то ее на экране не видно.
    И если кнопка имеет точно такой же цвет то не видно, что кнопка в "фокусе".
    Настроек цвета рамки фокуса не нашел, чтоб можно было изменить с темно-зеленого.
    Последний раз редактировалось MacSimov; 30.07.2025 в 11:02.
  1. ПР205
    от Николаев Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1422
    Последнее сообщение: 03.08.2026, 09:55
  2. Пр205 выход 4-20 ма
    от sekerin в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 25.04.2025, 17:01
  3. пр205 75шсм3-10а
    от Македонский в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.05.2024, 21:05
  4. Проблемы с ПР205
    от zakhar81 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 31.08.2023, 09:56
  5. судьба пр205
    от Regedit в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 01.04.2022, 19:46
