Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Owen OPC Server не опрашивает тепловычислитель ТВ7
    По умолчанию Owen OPC Server не опрашивает тепловычислитель ТВ7
    Доброго времени суток!
    Имеется 6 расходомеров Питерфлоу РС, подключенных к ТВ7 (все настроено, все показывает), модем iRZ ATM41.B.
    Требуется передать данные (расход, темп., давление...) с ТВ7 на Simple Scada через Owen OPC Server.
    ТВ7 подключен к модему по RS232. Модем зарегистрирован на bridge.irz.net и нормально опрашивается программой "ПО Архиватор", все данные приходят на ура.
    При запуске Owen OPC Server-а на модеме мигает Тх, Rx молчит...адреса тегов ТВ7 верные (связывался с производителем ТВ7).
    Где-то косяк в настройке OPC server...
    Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой?
    Заранее спасибо!
    • Тип файла: jpg 0.jpg (94.7 Кб, Просмотров: 21)
    • Тип файла: jpg 1.jpg (136.6 Кб, Просмотров: 21)
    При условии, что всё настроено правильно, попробуйте переставить регистры (байты), внизу в настройках тега.
    Пробовал все варианты, не помогает(((...
    Значит не правильные параметры сети или номер СОМ порта.
    13,381
    и все тоже по Modbus на ура?
    Вы уверены, что там holding-регистры? В доке сказано, что для r/o регистров нужно использовать функцию 4, т.е. это всё же input.
    Собственно, я так и работал с ними в свой время.
    Последний раз редактировалось imaex; 29.07.2025 в 15:59.
    Вот уже ближе к истине...можно поподробнее?
    Да куда уж подробнее? У Вас в конфигурации OPC-сервера целевые регистры определены как holding. Измените на input.
    2.1 Функции Modbus 03 (0x03) (Read Holding Registers) и 04 (0x04) (Read Input Registers)
    Функции предназначены для чтения двоичного содержимого шестнадцатиразрядных регистров
    прибора. Отличие функции 0x04 от 0x03 в том, что она применяется для чтения параметров,
    недоступных для записи.
    Последний раз редактировалось imaex; 29.07.2025 в 16:21.
    Понял, попробую, спасибо! Потом отпишусь, получилось или нет...
    Доброе утро! Перепробовал всё, ничего не выходит, программой "Архиватор" опрашивается норм, но вот Owen OPC никак не хочет работать(((
  1. Owen OPC Server
    от GPS в разделе OPC Серверы
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 25.03.2026, 12:29
  2. Owen Cloud + Owen OPC Server
    от Master_77 в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 24.05.2024, 22:56
  3. Проблема соединения Owen Cloud и Owen OPC server
    от orlinko в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 13.10.2023, 13:05
  4. Соединение Owen Cloud и Owen OPC server
    от orlinko в разделе В помощь специалистам
    Последнее сообщение: 12.10.2023, 16:49
  5. Owen OPC Server
    от Алексеев в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.04.2022, 08:34
