Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Ищу подходящий ПЛК
    Question Ищу подходящий ПЛК
    Здравствуйте! Необходимо подобрать ПЛК, который может выполнять расчёты с точностью до миллисекунд без каких-либо проблем. Необходимо выполнять расчёт интервала между сигналами. Есть ли подобное устройство с точным ходом миллисекунд?
    9,745
    Наверно вам тахометр нужен, такие устройства имеются у Овена: https://owen.ru/product/tx01rs
    К сожалению тахометр не подойдет, нужен именно ПЛК.
    13,391
    тогда видимо вам не в Овен. Вообще зависит от задачи, почему именно такая точность нужна?
    4,197
    От чего же ПЛК110
    быстрые входы и прерывания от высокочастотного таймера - дискретность 20 микросекунд
    ЗЫ
    Последний раз редактировалось petera; 24.07.2025 в 12:27.
    4,197
    Когда-то делал измерение коефициентов заполнения ШИМ сигналов на быстрых входах ПЛК
    Если по простому, то там для молекулярных задач где отклонение в 5-7мс уже критично и нужно регулировать подачу постоянно.
    Если учесть что максимально допустимая погрешность 7мс. Ход миллисекунд в ПЛК110 достаточно точный чтобы при расчетах интервалов не выйти за этот предел?
    4,197
    Каких 7мс? Прерываний высокочастотного таймера могут выполнятся каждые 20 микросекунд.
    1мс = 1000мкс!!!!!
    или
    за 1мс будет 50 прерываний от высокочастотного таймера
    На сколько точен ход мкс? Эти микросекунды получаются из часов RTC или TSC?
  1. Самый подходящий контроллер для Умного Дома
    от Teemon в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 03.12.2021, 00:04
