Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Поддержание ПЧВ1(М01) 2-х уровней давления
    Question Поддержание ПЧВ1(М01) 2-х уровней давления
    Добрый день! Подскажите, как реализовать поддержание двух уровней давления в зависимости от управляющего сигнала. Считывание показаний по датчику давления 4-20 мА
    ПИД-регулятор в ПЧ организуй.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,498
    Monroe_Hutchen
    Если я правильно понял задачу, то надо по внешней команде менять задание, например поддерживать 3 или 6 бар в трубе. Обычно в ПЧ есть несколько источников задания, и внешней командой их можно переключать. Например на дискретном входе 4 ноль - используется источник задания А, на дискретном входе 4 единица - используется источник задания В. Задание в данном случае - это уставка для ПИД-регулятора. Конкретно про ПЧВ1 не скажу, не работаю с ними, но во многих других ПЧ такой функционал наблюдал.
    На ПЧВ1 есть возможность задания двух каналов задания частоты, а так же выбор между этими каналами, можно выбрать максимальный ли минимальный их них.
    9,928
    Если не изменяет память там можно из 8 предустановленных заданий выбрать нужное комбинацией трёх дискретных входов!
    В некоторых ПЧ выбор осуществляется из 16 уставок!
    У меня аналогичная задача. Я не очень понимаю философию подхода,- что означают термины "источник задания", "каналы" .
    Не понятно какие параметры в ПВЧ1 надо настроить чтобы частотник менял уставку давления от датчика 4-20ма на входе Al1.
    На X1 сейчас как бы кнопка старта. Предположу что на X3 или X4 надо подать сигнал от PLC, чтобы менялась уставка. Но какие параметры надо настраивать чет непонятно.
    Можете подсказать?
    9,928
    Цитата Сообщение от Константиныч Посмотреть сообщение
    Можете подсказать?
    Это же проще всего сделать, в смысле проще пареной репы, так и назначаете аналоговый вход(2):
Название:	Источник задания.PNG
    А вот если бы вам требовалось поддержание заданного давления(как у преведущего товарища), то следовало источником задания установить ПИД-регулятор(8), короче, никто всего этого не может знать, пока не изучит РЭ, если Вы РЭ принципиально игнорируете, пригласите товарища свободного от этого, лучше кто уже не раз делал подобное, боюсь Вам это не по силам!
    Поскольку надо поддерживать давление, а не менять частоты, то применяйте предложение от Проксима. Переход между двумя уставками - по сигналу на дискретном входе.
    Давайте зададим вопрос по другому:
    параметр F13.00 = 8 - Выбор способа задания уставки ПИД-регулятора = Цифровые клеммы
    параметр F05.00 = 24 - Выбор функции клеммы Х1 = Переключение уставки 1 ПИД-регулятора
    Есть понимание, что это задание должно быть в % от диапазона датчика обратной связи.
    Но вот в каком параметре это значение задавать в РЭ не сказано.
    9,928
    И, чего нам делать, ждать пока Овен РЭ допишет, до вразумительного состояния, короче, я предлагаю воспользоваться универсальным конфигуратором, там вроде всё подробней написано!
  1. Поддержание давления за фильтром
    от titan в разделе Приводная техника ОВЕН
    Последнее сообщение: 28.03.2025, 18:07
  2. Поддержание уровня воды с помощью ПЧВ1
    от xealus в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.12.2024, 15:10
  3. ПР 200+ПЧВ+поддержание давления
    от Павел Крупенко в разделе Программируемые реле
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 14.02.2022, 16:01
  4. Поддержание давления по ПИД закону
    от shardim в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.10.2019, 16:26
  5. ПР200 - поддержание перепада давления
    от Кирилл_А в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 10.07.2019, 13:09
