Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ИБП
    По умолчанию ИБП
    Посоветуйте надежный ИБП, чтобы охватывал котел, холодильник, ТВ и комп
    13,420
    начните с котла - не все любят работать от ИБП. з.ы. можете притащить с работы компьютерный и проверить свой котел. Ну или почитать документацию на котел, допускает ли он работать от ИБП и какого.
    Ну потом уже выбирать...
    Холодильнику на ИБП не место... вам и котла хватит за глаза, чтобы ИБП долго не работал.
    Смотрите варианты ИБП под подключение внешних АКБ - другие вам не подойдут, вот наверняка вам 5-10 минут не интересно для работы.
    У меня сейчас китайский сетевой инвертор с функцией ИБП. требований к котлу нет, мне любой подходит.
    Вам уже надо думать по поводу дизельного генератора киловатт на 3-5,
    ИБП таких нагрузок уже не потянет, только самопальный с внешним автомобильным аккумулятором, от Камаза.
    13,420
    есть не самопальные с подключением внешних АКБ. Правда там от мощности зависит сколько АКБ придется поставить последовательно.
    Например на 2 кВт - это 48В (4 АКБ), на 3кВт - 72В(6 АКБ). Но есть китайцы... у меня например от 1 АКБ, мощность 1,6 кВт что ли... следующий на 2,2 кВт уже на 24В (2 АКБ)
    критерии надёжности огласите
    и было бы неплохо в вопросе выбора ибп огласить свои предпочтения - онлайн, офлайн, интерактив,
    ну и чисто так, для справочки, вдруг пригодится - мощность своих потребителей
    Почитал и за голову схватился. Вам тут насоветуют, конечно… У котлов чувствительная электроника, поэтому инвертор должен не только мгновенно переводить его на резервное питание, но и обеспечивать чистый, а не имитированный синус. Поэтому нет смысла тащить компьютерный ИБП с встроенной батареей. Единственная здравая мысль, которая тут прозвучала – нужен источник бесперебойного питания с внешними аккумуляторами. Сейчас такие системы поставляет много компаний, таких как Светон. И не нужно вам с десяток аккумуляторов от Камаза. Важно правильно рассчитать суммарную нагрузку подключаемых потребителей и подобрать аккумулятор по емкости, исходя из ожидаемого времени автономной работы. Хватит и одного. Ну, и в щитке нужно выделить потребители, которые будет питать инвертор.
    9,781
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.08.2025 в 22:38.
