Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Мониторинг и архивирование температуры в 35 точках
    04.07.2015
    723
    По умолчанию Мониторинг и архивирование температуры в 35 точках
    Всем день добрый. На предприятии гл.инженер хочет видеть температуру продукта(вход, выход) и температуру ледяной воды(вход, выход), естественно максимально бюджетно, то есть ТРМ накладно), ну и к тому же надо архивирование. На ум приходит связка МВ110-224.8А от Овен и плюс панель оператора, со связью по RS-485. Всего точек измерения 35 шт., но надо еще чуть с запасом, а то мало ли. То есть, дежурный аммиачного цеха будет подходить в конце смены к панели и заполнять свой журнал с температурой.
    Такая связка для данной задачи актуально или есть более лучшее решение?
    13,217
    ну скорость опроса ограничена временем измерения 8А. Что значит заполнять свой журнал, куда и где ?
    RapidScada на панель RK3575A (7") ну или подороже 10", хранить будет насколько места на карточке хватит правда если быстро писать, можно и карточку убить. не любят SD-шки постоянной записи.
    Если найдете панель с Linux на процессоре ARMv7 , v8 будет лучше. У той, что указал проц aarch64 и нет мультитача.
    04.07.2015
    723
    Подходит дежурный к панели в конце смены и просматривает архив температур и например, делает по 2-4 записи каждой контрольной точки температуры за смену в свой журнал(шариковой ручкой). То есть, по одному датчику в журнале будет от 2 до 4 записей данных температуры за смену.
    Посмотрел на промышленный ПК RK3575A (7"), интересно, что простая панель оператора в целом дороже, чем этот ПК-панель. Вот только я немного знаю скаду SimpLight, а с RapidScada вообще не сталкивался.
    04.07.2015
    723
    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Например, для одного датчика давления будет около 10 точек (показания, границы измерений, уставки предварительной сигнализации, технологической и аварийной защит, постоянная фильтра и т.п.)
    Нужна просто температура от датчика температуры в течении дня, с архивацией(15 дней) в промежутке 1 часа(может еще реже, это будет обговариваться) и все.
    Как вариант можно https://owen.ru/product/msd200.
    13,217
    У RapidScada нет лицензий за точку - 2 лярда тегов в вашем полном распоряжении
    Но в данном случае рекомендую купить Графики Про, и подключить ее в сеть, можно будет сэкономить на шариковых ручках
    13,217
    SimpLight 5 на этой панели ещё не пробовал, может и взлетит. Руки пока не доходят, я больше жду её обновления, текущая не впечатлила.
    По поводу визуальных элементов, если не нужна дизайнерская красота, примитивные элементы в svg делаются на раз.
    http://176.109.111.174:10008/View
    логин пароль - guest scada
    Последний раз редактировалось melky; 26.06.2025 в 19:09.
    08.12.2014
    г.Тейково Ивановской обл.
    286
    Пляшут от печки.
    Требуется знать:
    1.Диапазон измеряемых температур (для выбора типов датчиков и приборов регистрации).
    2.Расстояния между точками измерения (для выбора соединительных проводов датчик-прибор).
    3.Технологическая возможность протянуть провода от датчика до прибора.
    4.Обеспечение помехозащищенности.
    5.Обеспечение техники безопасности.
    И многое другое.
    Исходных данных для проектирования НЕТ. Идет гадание на кофейной гуще.
    только не это, графики на панели ОВЕНа откровенное убожество, интерфейс откровенно китайский и совершенно неупотребимый.
    Если уж брать панель, так В...к, там данные можно обрабатывать гораздо больше возможностей, вплоть до написания скриптов на JS
    а самое оптимальное - На ум приходит связка МВ110-224.8АС от Овен и плюс АРМ оператора со СКАДА, со связью по RS-485
    а уж если продолжает хотеться именно приборного варианта регистратора
    посмотрите варианты от КонтрАвт - ИВК ИНТЕГРАФ 1100, достаточно адекватно выглядит, кино посмтрите что это и как оно работает
    или подороже вариант - Регистраторы РМТ от Элемера - там и Ех исполнение и количество входов до 42 гальванически развязанных и диагонали до 15 и сразу всё в одном
    а не вот эта вся сборная солянка
    04.07.2015
    723
    Посмотрел, котельная и компрессорная выглядят вполне себе. По поводу RapidScada, я не против ее изучить, тем более раз у нее столько бесплатных тэгов. Тут были бы качественные и подробные уроки, у SimpLight они есть и плюс даже бесплатный курс на Степике.
  1. Мониторинг температуры 1 датчика температуры с 2 мест
    от EVGEN_ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.09.2018, 10:06
  2. Онлайн мониторинг температуры и скорости конвейра
    Последнее сообщение: 14.04.2018, 23:19
  3. Мониторинг температуры 10 -12 датчиков
    от SM_nic в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.09.2017, 21:27
  4. Архивирование температуры
    от maks-tver в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 14:28
  5. Мониторинг температуры
    от Гадир в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.12.2013, 20:33
