Показано с 1 по 10 из 19
Тема: МОХА Nport Ethernet-RS485
    По умолчанию МОХА Nport Ethernet-RS485
    Добрый день, коллеги!
    Требуется опросить пр200 через МОХА в спк110. Почитав форум нашел информацию что необходимо формировать запросы через библиотеку owencommunication.
    Оформил это следующим образом.
    Как видно tcp.client подключился, но блок tcp.request постоянно выдает error timeout.
    в 518 регистре на пр200 лежит просто константа типа "123" для понимания что опрос таки произошел.
    у пр200 адрес 16
    моха настроена на TCP Server Mod всеми четырьмя портами.
    OPC сервером напрямую с контактов пр200 опрос идет.
    Ищу подсказок что я мог сделать не так.
    13,019
    вы наверное опрашиваете по Modbus TCP (не разглядывал программу), а надо в режиме Com Over TCP. То есть опрос фактически идет в RTU режиме, завернутый в TCP через преобразователь.
    Вроде для ПЛК это есть, с настройками не подскажу.
    у блока tcp.request установлен флаг IsRtuOverTcpMode
    Com Over TCP.
    RTU over TCP, так правильнее.
    13,019
    а порт на rs485 у moxa на TCP server 502 ?
    4001, по-моему. По умолчанию. Но, если поменять на 502, он от этого шлюзом rtu/tcp не станет
    Так тем же OPC (если он RTU over TCP умеет) опросите через nport. Или любым другим клиентом, который умеет. На nport через телнет можно активность отследить, как на сетевом порту, так и на последовательных.
    13,019
    imaex ну так я к тому же, типа 4001 порт в моксе, а в программе не поменяли и оставили 502-й порт.
    Может он поменял в моксе. Видел же, наверное, когда "Operating settings" настраивал.
    порт 502 да
  1. ТРМ и МОХА NPort
    от DronTat в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.11.2019, 15:31
  2. ПЛК150 (TCP) - (RS232) NPort 5110 ( Ethernet) - (RS232) СП270
    от AvtCom в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.12.2015, 17:43
  3. ПЛК150 (TCP) - (RS232) NPort 5110 ( Ethernet) - (RS232) СП270
    от AvtCom в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.11.2015, 17:52
  4. ПЛК 110-МОХА
    от Valter в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.12.2012, 12:57
  5. Сеть из ПЛК 150 по RS485/Ethernet
    от ck1zy в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 12:31
