Показано с 21 по 22 из 22
Тема: ПЛК210 короткое между RX TX
  1. #21
    Цитата Сообщение от radodendron Посмотреть сообщение
    Когда двигатель заглушен, от АКБ, когда работает, соответственно, от генератора. Стоит ли какой-то преобразователь в цепи пока не нашел
    Генератор 24В выдаёт ?
  2. #22
    Да, машина грузовая. Когда заведена, естественно, 28+ при работе генератора. Но Есть ли стабилизатор какой-то в цепи питания, повторюсь, не знаю пока
  1. Связь между несколькими ПЛК210-03
    от Talgat24 в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 04.04.2025, 09:11
  2. Настройка обмена по ModbusTCP между ПЛК210 и ПР205
    от N1CEkit в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 30.01.2025, 15:31
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.03.2024, 15:45
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.09.2023, 14:01
  5. Обрывы связи между ПЛК210 и Codesys (ПК)
    от gosser92 в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 19.08.2022, 18:16
