Уже спрашивали в #7 посте. Но похоже этого так и не проверили...
Прошу прощения, проглядел...
Если это был один и тот же расходомер, то это классический случай сравнения правильного (с 0) и как бы правильного (с 1) значения
С 0 был родной порядок 1234, а с 1 мастер переставил 3412. Особенность ieee32 такая, что лажа (с 1) не будет отличается более чем на 0.8% (примерно) от реальности
Последний раз редактировалось Валенок; 11.06.2025 в 20:21.
К сожалению, не лично выполнял эти работы. Получил уже настроенный приём данных с этим описанием. Закралось сомнение в правильности номера регистра и порядка. Но проверки невозможны, доступ закрыт.
Подозреваю, что считываются регистры смежных параметров, но проверить возможности нет.
Будет через некоторое время, обязательно проверю.
Хотя с изменением номера регистра на 1 сталкивался при выборе различных протоколов на Weintek. Т.е. особенность всё равно существует.
Последний раз редактировалось FPavel; 11.06.2025 в 20:50.
Особенность какая? Что мастер что-то скрытно от вас делает? Это особенность мастера не имеющая никакого отношения к реальным посылкам и слейву.
Мутилово со времен модикона за каким-то разделившего физическую и логическую адресацию.
40001 этож 0 а функция - 3. Всё же очевидно))
Овен такой хренью не маецца. Но у него другой хрени хватает - например trace mode по дефолту))
Как же трудно с вами, а в ТРМ по вашему не аналоговые входы? Вы же с ТРМ получаете сигналы Float.
Только одному объяснял как надо с Float работать, читайте https://owen.ru/forum/showthread.php?t=26216&page=424
Там же ссылка на вашу тему, только вы не читаете. https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post465926
А проблема в том, что при передаче с ТРМ и отправке в ИПП, перестановка регистров разная !
Если правильно принять с ТРМ (снять галку), по при передаче в ИПП, галку надо поставить, что невозможно с одним мастером.
Проверить просто передав константу, например число 23.78
А точнее либо переделывать проект (переставлять регистры или передавать целым числом), либо делать 2 мастера.
Последний раз редактировалось kondor3000; 12.06.2025 в 16:00.
