Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Фильтр переменной от аналогового датчика
    Question Фильтр переменной от аналогового датчика
    Доброго времени суток!
    На модуль ввода (МВ110-8АС) приходит сигнал 0-5 мА от расходомера. Шкала расходомера от 0 до 800 м3. Сигнал преобразовывается в тип float и передается на ПР200.
    Проблема: значение передающееся в ПР200 и далее в панель оператора скачет примерно на 30 м3. Есть ли какой-то фильтр чтобы сгладить эти скачки?
    вы хотите скрыть симптомы или вылечить болезнь?
    30 м3 это значение
    а скачет совсем другое
    а вот что "скачет" - надо выяснить
    Попробуйте Фильтр EMA экспоненциальное скользящее среднее, коэффициент подобрать от 0.0001 до 1 1 Фильтр ЕМА.jpg
    Здесь есть ещё вариант фильтра AVG https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post450858
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.06.2025 в 15:02.
    Спасибо! Буду пробовать.
    у вас в модуле уже встроены фильтры, как на вход АЦП, так и на выход, просто надо ими пользоваться
    и уметь читать руководство на прибор.
    https://owen.ru/uploads/spravka_mv11...kns71152965931
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 13.06.2025, 23:29
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.04.2023, 14:19
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.08.2022, 13:42
  4. Фильтр аналогового параметра
    от Igor V в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 04.12.2017, 13:06
  5. ПЛК 63, обрыв аналогового датчика.
    от Santim в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 11:54
