Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Перезагрузка плк
    По умолчанию Перезагрузка плк
    Здравствуйте!
    PLC 150
    VERSION 2.07.2
    Target version 2.06.3
    Контроллер постоянно перезагружается без причины. Как с этим бороться?
    После перезагрузки происходит непонятная вещь с переменными retail. Значения левые и "invalid" (Во вложенном архиве есть скриншот)
    Тоже самое происходит с переменными, если контроллер перезагрузить с помощью кнопки "сброс"
    Также есть
    PLC model MODEL PLC 100
    Binary VERSION 2.07.2
    Который также постоянно перезагружается.
    • Тип файла: rar 150.rar (139.4 Кб, Просмотров: 15)
    Вы перепрошили ПЛК, а программу оставили без изменений. Так нельзя. Загрузите ПЛК с нажатой клавишей ПУСК и прошейте новый проект.
    Но контроллер все равно перезагружается!!!
    После удерживания клавиши ПУСК? Или с проектом?
    С проектом.
    Возможня ли перезагрузка плк из-за того, что плк подключен в локальную сеть предприятия?
    Т.е. с проектом, но с отключённым кабелем сети не перегружается?
    Проект очень запутанный и так просто не поймёшь, сколько он ресурсов занимает.
    А если пустой проект и вставить кабель? Перегружается?
    Когда я отключил плк от локалки предприятия. А сдел свою локалку 2 плк и 2 компа, плк не перезагружается!
    1. Странно, что у Вас работает. В Овен мастере стоит скорость 38400 и 50 параметров, каждый из которых Вы хотите опрашивать 10 раз в секунду - уже не работает.
    2. MinCycleLenght==0, зачем?
    3. пришлите файлы log.txt и debug.txt c ПЛК.
    4. Какое у Вас время цикла в Statistic?
    5. Скорее всего, у Вас просто ресурсов на ПЛК для всего богатства не хватает и он по Watchdog перегружается. А в локалке могут гулять тучи broadcast UDP пакетов, и это тоже много ресурсов ПЛК отнимает.
    1. Как расчитать период опроса?
    2. При MinCycleLenght==0 период опроса всех параметров порядка 2-3 сек
    При другом значении период опроса всех параметровуже десятки секунд
    4. примерно 100*100mks
    • Тип файла: rar 1.rar (2.5 Кб, Просмотров: 3)
    1. Ставьте 1, и потом по показаниям модуля статистики добивайтесь оптимизацией, чтобы число не превышало 10. И только если ну совсем никак не соптимизируешь - увеличивайте время цикла ПЛК.
    2. И ПЛК только опросом и занимается. Вот и поставьте у каждого параметра период 3 секунды.
    4. Т.е. 10 мс. многовато, надо оптимизировать и вызывать задачи поочереди, а не все скопом. Вряд ли Вам требуется 1000 раз в секунду и чаще (а это установка MinCycleLenght==0) управлять выходами.
