Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Переменную из ПР в Owencloud
    По умолчанию Переменную из ПР в Owencloud
    Подскажите, пожалуйста, как из ПР передать одну, новую сетевую переменную в Owencloud руками, без использования файла json (тк придётся править все в облаке)?
    Не состыковка у меня наверное в параметре "адрес регистра". Как его правильно задать?
    Очевидно нужно взять адрес отсюда:
    Добрый день, s.black
    Адреса регистров берутся из программы для ПР.
    В OwenCoud адреса задаются в HEX формате.
    Продакт-менеджер OwenCloud
    e.mail: a.fomin@owen.ru
    Спасибо за помощь. Получилось. Из OL беру адрес регистра сетевой переменной, как на скрине выше 512 , а в облаке записываю Адрес регистра: 200 (яндекс перевёл в HEX), Код параметра: P512. Появился следующий вопрос: с облака отправляю команду, записываю в сетевую переменную 1, которая передается в ПР. Выполняется действие. Это значение (1) с фиксацией??? В начале с ПР передал переменные через json файл и переменные были без фиксации, подавал их на вход макроса "Кнопка с фиксацией". Сейчас после передачи переменных в ручную, переменные с фиксацией. И даже после отключения интернета от шлюза (Ethernet кабеля) значение 1 сохраняется. Удалил макросы "кнопка с фиксацией".
    Последний раз редактировалось s.black; 03.07.2025 в 10:08.
    Я, к сожалению, не понимаю, что значит "с фиксацией".
    Могу сказать, что при отправке команды на запись из OwenCloud, значение в переменную пишется один раз.
    13,281
    Если в ПР не будет сброса переменной, и она же будет читаться в облаке, то у вас и будет там 1, когда запишете 1. Облако тут мало при чем.
    Добрый день коллеги.
    Обращаюсь к Вам с проблемой. Имею небольшой проект, в котором 2 прибора ПР200 Овен и контроллер воздушного компрессора МАМ860. По ПР вопросов нет. А вот с контроллером засада. Вывел два параметра, Давление и Температура, в облако. Облако прибор опрашивает. Идет обновление и в ячейках стоят значения 0.00. Выключаю питание прибора, в ячейках появляется ⚠ Ошибка: 255. Адреса Давления - 0, Температуры - 1. Предполагаю, что проблема в Коде параметра. Я поставил P000 и P001. В СКАДА SIMP Light все работает.
    Последний раз редактировалось kvvbezh; 02.07.2025 в 13:29.
    10,649
    Если значения ноль, вместо ожидаемых значит порядок байт нужно подобрать
    В скаде вы читаете давление как WORD, а в облаке как FLOAT. Возможно поэтому.
  1. Передача значения в переменную
    от IIkIIkIIk в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 14.05.2024, 16:59
  2. Запись в переменную
    от BSA в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 03.05.2023, 10:46
  3. Запись в переменную
    от cot2s в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.12.2017, 16:28
  4. Как зафиксировать переменную
    от tagor4444 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 15.08.2017, 11:28
  5. Запись в переменную
    от spinogryz57 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 14.08.2014, 10:07
