Показано с 1 по 10 из 10
Тема: СПК110: возможно ли заменить стартовый экран (с большой надписью ОВЕН)
    По умолчанию СПК110: возможно ли заменить стартовый экран (с большой надписью ОВЕН)
    Вопрос, собственно, в загловке.
    Беспокоит не столько сама надпись "ОВЕН" (хотя, конечно, хотелось бы на свою заменить), сколько индикация режима CODESYS.
    Хотелось бы просто "собственный" стартовый экран с прогрессбаром, без сопроводительного текста...
    В документе https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...anual_v3.1.pdf на 4 странице говорится, что можно пеоменять свет прогресс-бара и т.п., но в ВЕБ-конфигураторе ПЛК-ЗАСТАВКА я что-то не нахожу соответствующих полей... Где они прячутся?
    27.01.2015
    13,935
    Эти параметры появились только у СПК210. В последней версии прошивки СПК110 их нет.
    Спасибо. Попутно другой вопрос, не совсем по теме топика: как нынче регулировать яркость дисплея СПК110? Соответствующие переменные в CODESYS есть, но мне, как новичку, не понятно, как их увязать с "бегунком" на визуализации. Поле udiGetBrightness хоть в документации и InOut, однако при подвязке его к бегунку работает как In, т.е. новое значение не получает.
    27.01.2015
    13,935
    В узле Screen:
    - на вкладке Конфигурация присваиваете параметру Parameters are used значение FALSE
    - на вкладке Соотнесение входов-выходов привязываете переменные к нужным каналам. Для описанной задачи хватит канала Full brightness - привяжите к нему переменную ползунка (тип UDINT, диапазон 0...100).
    А вот у меня до нуля не гаснет экран почему-то. Процентов на 10 светится, хотя яркость погашенного дисплея стоит 0. Это так и должно быть?
    27.01.2015
    13,935
    Вероятно, у вас СПК1хх с прошивкой 2.4. В них действительно есть такая особенность.
    Это исправили в линейке СПК210.
  1. Не работает экран у СПК110
    от chuma в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 28.08.2024, 12:55
  2. СПК110 черный экран
    от AShR в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 09.12.2022, 09:28
  3. Назначить стартовый экран
    от Андрей_Б. в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 21:15
  4. Экран СПК110
    от okochurov в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 20.05.2022, 09:05
