Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Не работает макрос СП300
    По умолчанию Не работает макрос СП300
    При различных значениях регистра REG должны включаться различные биты . Ниже код.
    В глобальном макросе создан функциональный блок
    void lamp_gor(WORD REG, BOOL FWD, BOOL REV, BOOL PUSK, BOOL STOP)
    if (REG==1283) // PUSK_FWD
    SetPSB(FWD); // VKL_FWD
    SetPSB(PUSK); // VKL_PUSK
    ResetPSB(REV); //OTKL_REW
    ResetPSB(STOP); //OTKL_STOP
    else if (REG==1291) // PUSK_FWD (DUBLE)
    else if (REG==1307) // PUSK_REW
    SetPSB(REV);
    SetPSB(PUSK);
    ResetPSB(FWD);
    ResetPSB(STOP);
    else if (PSW[256]==1299) // PUSK_REW
    SetPSB(REV);
    SetPSB(PUSK);
    ResetPSB(FWD);
    ResetPSB(STOP);
    else if (PSW[256]==1280) // STOP_FWD
    SetPSB(FWD);
    SetPSB(STOP);
    ResetPSB(REV);
    ResetPSB(PUSK);
    else if (PSW[256]==1281) // STOP_FWD (DUBLE)
    SetPSB(FWD);
    SetPSB(STOP);
    ResetPSB(REV);
    ResetPSB(PUSK);
    else if (PSW[256]==1304) // STOP_REW
    SetPSB(REV);
    SetPSB(STOP);
    ResetPSB(FWD);
    ResetPSB(PUSK);
    else if (PSW[256]==1305) // STOP_REW (DUBLE)
    SetPSB(REV);
    SetPSB(STOP);
    ResetPSB(FWD);
    ResetPSB(PUSK);
    Затем в пользовательском макросе вызываю этот функциональный блок
    lamp_gor(PSW[256]),(PSB[256]),(PSB[257]),(PSB[258]),(PSB[259])
    При компиляции выдаёт ошибку , помогите разобраться , что не так в коде. Скрин ошибки во вложенииОшибки.JPG
    4,024
    SetPSB(REV);
    SetPSB(PUSK);
    ResetPSB(FWD);
    ResetPSB(STOP);
    SetPSB(REV);
    SetPSB(PUSK);
    ResetPSB(FWD);
    ResetPSB(STOP);
    SetPSB(FWD);
    SetPSB(STOP);
    ResetPSB(REV);
    ResetPSB(PUSK);
    SetPSB(FWD);
    SetPSB(STOP);
    ResetPSB(REV);
    ResetPSB(PUSK);
    SetPSB(REV);
    SetPSB(STOP);
    ResetPSB(FWD);
    ResetPSB(PUSK);
    SetPSB(REV);
    SetPSB(STOP);
    ResetPSB(FWD);
    ResetPSB(PUSK);
    Не хватает скобок в начале и в конце функции
    Мой канал на РУТУБЕ
    Как давно Вы начали изучать язык C?
    Мой первый код на С
    Спасибо всё работает
    Ошибка 2JPG.JPG При компиляции начал выдавать ошибку "не верное количество параметров" , не пойму что опять не так .
    void lamp_gor(WORD REG, WORD FWD, WORD REV, WORD PUSK, WORD STOP)
    SetPSB(REV);
    SetPSB(PUSK);
    ResetPSB(FWD);
    ResetPSB(STOP);
    else if (REG==1299) // PUSK_REW
    SetPSB(REV);
    SetPSB(PUSK);
    ResetPSB(FWD);
    ResetPSB(STOP);
    else if (REG==1280) // STOP_FWD
    SetPSB(FWD);
    SetPSB(STOP);
    ResetPSB(REV);
    ResetPSB(PUSK);
    else if (REG==1281) // STOP_FWD (DUBLE)
    SetPSB(FWD);
    SetPSB(STOP);
    ResetPSB(REV);
    ResetPSB(PUSK);
    else if (REG==1304) // STOP_REW
    SetPSB(REV);
    SetPSB(STOP);
    ResetPSB(FWD);
    ResetPSB(PUSK);
    else if (REG==1305) // STOP_REW (DUBLE)
    SetPSB(REV);
    SetPSB(STOP);
    ResetPSB(FWD);
    ResetPSB(PUSK);
    Перечитайте синтаксис языка С ещё раз.
    lamp_gor(PSW[256],PSB[256],PSB[257],PSB[258],PSB[259]);
    Спасибо большое.
  1. пр 200 не работает макрос таймеров
    от Андрей89 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 09.02.2019, 22:08
  2. Не работает второй макрос
    от klocker в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 05.07.2018, 03:25
  3. переключение между экранами СП300 макрос
    от ДаниилСПб в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 08.11.2017, 09:42
  4. Не работает макрос PT1000
    от klocker в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 05.11.2017, 19:32
  5. Не работает макрос в СП300
    от Solmik в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 16.05.2017, 22:36
