Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Запуск таймера при активном флаге
    По умолчанию Запуск таймера при активном флаге
    Подскажите пожалуйста, не могу решить простую задачу))
    Сделал управление печкой и вентиляцией. В ручном режиме все работает хорошо.
    Захотел немного усложнить задачу и сделал флаг nagrev_ven. Т.е. при старте печки, если флаг установлен, нужно запустить вытяжку и выключить ее после выключения печки через 30 минут.
    Помогите пожалуйста решить.
    Переходите на st, зачем вам проблемы с кубиками...
    Смотрите в сторону таймеров. Раз сделали то, что выше, то то что еще хотите не такая и проблема
    На st у меня написано и работает)) хочу на fbd разобраться
    Так попробуйте
    Большое спасибо! Как написано у вас, не заработало, но натолкнуло на мысль.
    Вот такая схема заработала, не знаю на сколько это верное решение.
    Последний раз редактировалось fedotov_andrey; 29.05.2025 в 21:25.
    Если работает так как нужно - значит верное
    9,709
    Так это же элементарно, в смысле, сводится к элементу "2И" и таймеру с задержкой выключения!
    А у Вас неправильно, в смысле, надо использовать сигнал включения печи в работу, а не сигнал нагрева, так как нагрев может отключатся с гистерезисом, насколько успел понять ваш алгоритм, короче, освойте элемент "2И", тогда не возникнет подобных проблем, это я так думаю!
  1. Пауза таймера?
    от Artem в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 19.12.2024, 10:02
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.10.2023, 20:48
  3. таймера. TON и TOF.
    от LordN в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.09.2015, 18:10
  4. сброс таймера УТ1-Pic
    от maifl в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 09:05
  5. СИ-8 запуск таймера
    от Ser___ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.11.2011, 10:36
