Добрый день, коллеги.
Суть проблемы в следующем.
ПЛК110-30[М02]. Необходима связь с 4-мя устройствами, которые работают по не стандартному протоколу. Два по RS232, другие два по RS485. Поэтому и был выбран этот ПЛК.
Для связи с устройствами использую Universal network module (см. скрин 1). Суть проблемы в том, что не работает четвертый модуль Universal network module. И не важно какой элемент используется четвертым RS232, Debug RS232, RS485-1 или RS485-2, не работает только он. При загрузке программы в контроллер выдает ошибку (см. скрин 2). Далее программа работает корректно за исключением той части, которая связана с четвертым Universal network module.
