Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ПЛК и обмен с обьектом по TCP
    Angry ПЛК и обмен с обьектом по TCP
    Имею ПЛК110[М02] в кол-ве n штук (среда CODESYS v2 соответсвтенно)
    Возникла необходимость общаться с устройством посредством локальной сети.
    Идея в том что одно из устройств постоянно слушает эфир и поступлении команды с устройства управляемого выполняет операцию и возвращает результат.
    Смог добыть два учбных проекта (ссылки на форуме протухли в шапке) - TcpClient_PLCm02 и TcpServerPLCm02 чтобы изучить и попробовать адаптировать работу ..
    Решил попробовать реализовать TCP соединение ,в виде либо сервер ПЛК - клиент устройство , либо сервер устройство - клиент ПЛК.
    Задача:
    Ожидание команды от управляемого устройства на ПЛК , ПЛК обрабатывает команду ,выполняя соответсвующую процедуру у себя и выдает результат обратно
    Столкнулся с тем что не могу удовлетворительно реализовать ни один из сценариев
    1)Сервер устройство - ПЛК клиент - почти удалось заставить работать , но всё портит невозможность без запроса узнать есть ли сообщение от устройства, т.е приходтся постояно опрашивать устройство т.к (*в неблокирующем режиме факт установки соединения можно определить только косвенным путем, используя функции SysSockSend и SysSockRecv*). в итоге стабильного обмена в любое время не удается обеспечить.
    2) Сервер ПЛК - клиент устройство - не удается реализовать совсем. Пример учебный посмотрел , там всё с визуализации управляется , но настроить чтобы работало с моим случаем работало пока не разобрался..Сервер постоянно бегает по состояниям и в IDLE не переходит. Более того после какото - кол-ва попыток подключений оно намертово перестает подключаться, пока не сменишь порт.
    Заранее скажу , что проект в остально части протестирован и работает обмен посредством RS232 вполне сносно, то есть проблема не в остальной части проекта(да и я уже делал минимальную программу где только сервер и перменные для него)
    Поэтому прошу сообщество помочь советом и настройкой одного из вариантов или предложить альтернативу как заставить работать. Может быть кто уже реализовывал подобное правильно?
    Прикладываю кусок от программы , где пробовал по разному заставить работать обмен..
    • Тип файла: zip SMB11.zip (35.1 Кб, Просмотров: 3)
    А можно узнать? Что за устройство такое?
    Последний раз редактировалось EFrol; 28.05.2025 в 12:29.
    в данном случае - Кабинет робота EPSON , с внутренним ЯП EPSON RC+ (не путать с С+ - они разные) который похож на урезаный VBasic скорее.
    При этом он нормально работает с : Смарткамерой HikRobot по TCP(Получение данных по команде) , тк там реализовано в самой прошивке камеры работа по TCP (возможность быть TCP Сервером или клиентом); с програмой Hercules SETUP Utility на пк всем известной тоже; а также с самописным клиентом на С# на ПК.
    Видимо у меня скилла не хватает именно по работе с ПЛК
    Я, наверно, не совсем Вас понимаю. У меня Kuka работает с Kinco по ModbusTCP без особых проблем. Кстати, сам Modbus-сервер может быть внешним к обоим контроллерам. Каждый процесс при смене своего состояния сохраняет (семафорит) его в выделенном ему Modbus-регистре. Поэтому любой контроллер в курсе, что происходит у соседа. ПЛК1 сообщает что-то выставлением бита в общем регистре, ПЛК2 выполняет и сбрасывает (квитирует) этот бит. Я не понимаю, если честно, в чём проблема.
    Проблема что MODBUS не используется здесь )
    я раньше по такому же типу работал с модбас с драйверами двигателей и самописным ПО на одном устройстве - так что вцелом вкурсе как это работает
    Времени нет разбираться как в этом конкретно кабинете они сделан. там команды то всего 4 будет. Хотелось как по 232 реализовать быстро ..
    Попробую по модбасу , в среде EPSON нельзя виртуально с ним работать (хотя бы тестовое что-нибудь собрать) - придется идти на производство к кабинету с роботом..
    Последний раз редактировалось Alex_A; 28.05.2025 в 17:39.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,144
    Цитата Сообщение от Alex_A Посмотреть сообщение
    1) ПЛК клиент - ... ..в неблокирующем режиме факт установки соединения можно определить только косвенным путем, используя функции SysSockSend и SysSockRecv...
    Не только если покопошится в syslibsocket
    2) Сервер ПЛК ...
    Все норм работает. Может примеры такие
    может поможет
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=14182
    1) Я процитировал то что в примере написано
    2) ну я хотел быстрый проект для отладки накидать, и вообще в целом возможности работы ПЛК в таком режиме..
    Услуг из темы пока нет необходимости заказывать, но спасибо за напоминание.
    Создать Modbus-сервер средствами CoDeSys 5 сек.
    И что-то подсказывает, что EPSON Basic поддерживает работу с протоколом ModbusTCP.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,144
    Создать просто tcp-сервер или просто tcp—клиент средствами codesys тоже 5 сек. Конешно если подготовить инструмент заранее. Codesys же подготовил за вас модбас-сервер/клиент.
  1. Обмен с ТРМ 138
    от sasha_pavl в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 02.07.2014, 10:56
  2. Обмен ПК-ТРМ
    от АлександрZ в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 15:31
  3. обмен Pc <-> Plc
    от IVM в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.12.2010, 16:27
  4. обмен с трм 201
    от asutp в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 10:45
  5. Tpm-138 и обмен с ним
    от Vladmir в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 06:10
