Показано с 1 по 4 из 4
Тема: СПК 207. Сбрасываются RETAIN. Какая правильная прошивка?
    По умолчанию СПК 207. Сбрасываются RETAIN. Какая правильная прошивка?
    Имею СПК207.
    В конфигураторе написано:
    Модификация SPK207-som02.03.web
    Таргет: SPK207.03.web
    Версия прошивки: 5.480
    На задней крышке написано:
    СПК207-220.03.00-CS-WEB [M05]
    Проблемы две:
    1) если СПК хотя бы полдня подключён к локальной сети - роутер вешается и перестаёт раздавать интернет на другие устройства. Такое ощущение, что СПК начинает дико флудить в чат.
    Но эта проблема не критична. Купили новую версию. Но уйдёт много времени на новый проект (грядут доработки), так что старый СПК пока в работе, просто без локалки.
    2) при обесточивании RETAIN переменные сбрасываются в ноль. Причём, было время, что всё было норм, а после нескольких обновлений проекта через USB ритэйн переменные перестали запоминаться.
    На форуме вычитал, что можно попробовать просто перепрошить той же прошивкой.
    Полез качать прошивку, и закрались сомнения - а ту ли прошивку мне нужно качать?
    В архиве есть папки:
    SPK2xx-M01
    SPK2xx-M02
    SPK2xx-M04_M05
    Подскажите, люди добрые, мне с моим som.02.03web куда податься?
    Последний раз редактировалось Нидвораич; 20.05.2025 в 18:16.
    Не спешите перезаливать прошивку. Проблема скорее всего в самом проекте, заливка проекта несколько раз, без Полной очистки и компиляции.
    Как минимум перезалить проект и проверить.
    С прошивкой проще всего, ваша Версия: 5.480, последняя
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/10_Firm...PK2xx_M04_M05/
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.05.2025 в 19:28.
    спасибо но уже и прошивку обновил, и проект несколько раз перезалил. И перед созданием проекта всегда выполняю этот странный ритуал с "Очистить всё". Так что дело не в этом.
    В проекте тоже вроде как ничего критично не менял, что могло на ритэйн повлиять. Видел в архивах форума, что в этом случае советуют СПК в сервис сдавать. Именно с симптомами потери ритейна.
    Я как-то ещё задолго до этого покусился на персистенс - там вообще ничего не заработало с нуля. И чтение форума тоже вывело на устаревание памяти. Так что нет смысла пытаться.
    Я просто все основные переменные захардкодил в инициализации - пока поживёт так, обидно, но не критично. А дальше уже поставлю новый СПК, а этот отправлю на покой.
    Один фиг - корпус уже весь потрескался, прижать нормально к поверхности щита не получается. Разбирал, проклеивал, усиливал содой с цианкрилатом. И всё равно разваливается.
    Там хлипкая конструкция - при затягивании винтов прижатия к щиту вся нагрузка идёт на растяжение всего лишь четырёх пластмассовых столбиков, в которые вкручено четыре винта, сдерживающие корпус от располовинивания. И вот эти столбики все уже потрескались и отломились.
    Получается - чем сильнее притягиваешь СПК к щиту - тем сильнее его начинает изнутри разрывать налопопам. Спорное решение, надеюсь, в новых версиях это не так. Разберу потом для интереса, гляну
  1. Не сбрасываются счетчики времени
    от Vadim.Cybr в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 12.04.2021, 15:53
  2. ПЛК 110-60 М02, сбрасываются уставки
    от kirillak в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 14.11.2019, 17:20
  3. Сбрасываются часы плк
    от Andrew_Stranger в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.04.2014, 22:49
  4. какая прошивка нужна?
    от Андрей Ракитин в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.11.2010, 09:48
  5. СРОЧНО-какая последняя прошивка?
    от dimo4ka в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 07:45
